tengo un radiocd jvc kd-sc900r keria instalarle un amplificador alguiern me dice donde debo colocar los cables correctamente?
cual es la salida de la radio?
la etapa es de 4x400 kerria mover con ello 3 subwofer uno de 200 rms otro de 400 rms y otro de 350 rms
gracias x atenderme
primero tienes que comprarte un cble rca y desde la salida out de rca del radioca7 (si tiene salida de sub,pues en esa)llevarlo hasta la entrada in rca de la etapa,luego el cable(suele ser azul)del radiok7(el de antena electrica)conectarlo en la entrada de corriente de la etapa(vienen 3,positivo,negativo y el que queda pues ahi)luego el positivo de la etapa tienes que llevarlo directamente de la bateria del coche y ponerle un fusible a no mas de 40 cm de la bateria,suelen venderlos en cualquier tienda de sonido(cable y portafusibles y fusible)calculo el fusible de unos 50.
el negativo directamente al chasis del coche y siempre de un mayor diametro que el positivo,pero tampoco te pases.
los cables de sonido,procura llevarlos por donde no vaya ningun cable y sobre todo los de alimentacion de la etapa,ya que te harian ruidos parasitarios los altavoces
pues solo queda conectar los subs y respetando la polaridad de estos(+ o -)los conectaremos a la etapa en la salida de altavoces(+ o -),los regulamos y a bramar por ahi.
si tienes alguna duda dame un toque.
ya que el amplificador es cuatro canales , te recomiendo utilizar 2 canales para mover los 2 subs de menos potencia y en los otro 2 canales los conectaría en mono para alimentar el sub de mas potencia,,,,
a todo esto me imagino que tendras amplificado algun kit de 2 o 3 vias para la
parte delantera,,
y por otro lado me parece un poco raro el equipo con 3 graves diferentes :flwrs:
piensa que con 1 bien puesto ( en su caja ) y correctamente alimentado puedes
conseguir un grave de la leche.. un saludo y suerte :blink:
no es por desilusionarte, pero esta instalación pinta a raaara raaara raaara.
es mucho mejor uno bien puesto, que 3 en bandeja y diferentes,, :huh:
si quieres az la prueba..... conecta los 3 en bandeja, y despues conecta uno
en su caja calculada, bien sellada y amortiguada, ( como dios manda :flwrs: )
si te gusta en chumba chumba quizas te convenga caja cerrada.
si los subs son de diferente tamaño y potencia,te recomiendo un crossover
en esto no creo que le haga falta fermoa4, practicamente todas las etapas 4 canales incorporan crosover ..
