audinuvolari Publicado 20 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2022 Hola! me sale constantemente la señal de inmovilizador en el cuadro (foto), el 90% de las veces el coche no puedo arrancarlo con ninguna de las dos llaves pero a veces si puedo aun saliendo la señal, según algún especialista me han dicho que es un fallo del cuadro, desde ya hace tiempo tambien me falla la aguja de la gasolina además de algunos led de la pantalla lcd que por cierto esto último al calentarse el coche funciona luego bien... así pues me han dicho que debo reparar el cuadro y es posible que sea del microprocesador. aquí en Barcelona hay un sitio que me hablaron y reparan esto del cuadro ( autocrono) pero debo llevarles el cuadro sacado del coche y aquí es donde tengo problemas.. Conoceis algun sitio en BARCELONA o alrededores donde me desmonten el cuadro y así pueda llevarlo a reparar? o sabeis de algun sitio donde hagan todo, desmontaje y reparación? Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2022 hace 21 horas, audinuvolari dijo: me sale constantemente la señal de inmovilizador en el cuadro (foto), el 90% de las veces el coche no puedo arrancarlo con ninguna de las dos llaves pero a veces si puedo aun saliendo la señal Buenos dias, me pasaba lo mismo y opte por lo mas "facil" que fue anular el inmo y ponerle un antirrobo alternativo y se acabo el problema para siempre. el tema de la aguja de la gasolina en mi caso lo desmonte, hice test de agujas y puse la aguja donde era y tambien se acabo el problema. Intentalo tu mismo que no es nada complejo. un saludo. Responder
RASP Publicado 22 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2022 Audinuvo tú cuankilómetros tiene tantas cositas que necesita reparación. Te animo a que lo desmontes tú mismo es sencillo. Te dejo un video de youtube. Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2022 hace 1 hora, RASP dijo: Audinuvo tú cuankilómetros tiene tantas cositas que necesita reparación. Te animo a que lo desmontes tú mismo es sencillo. Te dejo un video de youtube. el del video de paso que desmontaba la temp y gasolina pudo haber puesto bien las RPM y velocidad que fail. Responder
audinuvolari Publicado 22 de Diciembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2022 Por ahora he optado a desmontar yo el cuadro y llevarlo a reparar, parece ser muy sencillo el desmontaje segun videos. En cuanto repararle las agujas yo mismo se me antoja dicifil ...no tengo el VAGcom ni nada que se asemeje asi que creo que lo mejor es repararlo todo en un sitio especializado, la idea es llevarlo a Autocrono aquí en barcelona, no conozco otro, pero ciertamente tampoco me vendría mal conocer cómo anular el inmovilizador.. es un fusible? Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2022 En 22/12/2022 a las 17:44, audinuvolari dijo: tampoco me vendría mal conocer cómo anular el inmovilizador.. es un fusible? No, es anular algo dentro de la centralita motor Responder
audinuvolari Publicado 11 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2023 pues me temo que el problema sigue y no esta en el cuadro, se ha chequeado el cuadro y no hay fallo en el microprocesador, el único fallo es el de las agujas, así pues el problema debe estar en otro lugar, la cosa es que sigo en con el problema de señal de inmovilizador y sin poder arrancar el coche, llegados a este punto me dicen dos caminos.. anular en la centralita el inmovilizador, en ese caso llevarlo a un lugar que toquen centralitas y sepan.. o el problema puede estar en el bombín, en ese caso creo que debo pasar por audi, dos preguntas, sabeis donde me puede decir/verificar exactamente de donde viene el fallo? no se si alguien con Vagcom o donde... conocéis un taller donde toquen/anulen y con experiencia en audi el asunto de la centralita? Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2023 hace 11 minutos, audinuvolari dijo: pues me temo que el problema sigue y no esta en el cuadro, se ha chequeado el cuadro y no hay fallo en el microprocesador, el único fallo es el de las agujas, así pues el problema debe estar en otro lugar, la cosa es que sigo en con el problema de señal de inmovilizador y sin poder arrancar el coche, llegados a este punto me dicen dos caminos.. anular en la centralita el inmovilizador, en ese caso llevarlo a un lugar que toquen centralitas y sepan.. o el problema puede estar en el bombín, en ese caso creo que debo pasar por audi, es lo que te comente en el otro post. si anulas el inmo se acaba el problema de una vez y no andas gastando dinero. Lo que si, como habia comentado tendrias que ponerle un antirrobo alternativo pregunta a los compañeros del PRC Barcelona si conocen algun reprogramador de la zona que lo realice. en mi caso le lleve la centralita y al dia siguiente lo tenia hecho. el tema de las agujas lo puedes hacer tu mismo con vagcom. Responder
audinuvolari Publicado 11 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2023 (editado) hace 5 minutos, Carlisu84 dijo: es lo que te comente en el otro post. si anulas el inmo se acaba el problema de una vez y no andas gastando dinero. Lo que si, como habia comentado tendrias que ponerle un antirrobo alternativo pregunta a los compañeros del PRC Barcelona si conocen algun reprogramador de la zona que lo realice. en mi caso le lleve la centralita y al dia siguiente lo tenia hecho. el tema de las agujas lo puedes hacer tu mismo con vagcom. gracias por tu ayuda, disculpa, quienes son los compañeros de PRC Barcelona? Editado 11 de Enero del 2023 por audinuvolari error Responder
audinuvolari Publicado 11 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2023 hace 1 minuto, audinuvolari dijo: gracias por tu ayuda, disculpa, quienes son los compañeros de PRC Barcelona? Ok encontrado lo del PRC, voy a preguntar 1 Responder
RASP Publicado 19 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2023 (editado) Si se te complica, anula el inmo y sobre poner otro sistema, pues dado el tiempo que tiene el coche y la baja probabilidad de que alguien te lo robe, lo máximo que le pondría sería un desconectador manual de bomba de gasolina con un interruptor que sepas dónde está y listo. Cualquier electricista de coches te lo puede poner. Yo lo llevaba en mi antiguo Escort RS2000 en la parte baja del salpicadero puenteaba el sistema de corte de bomba ante accidente. Me evité que me lo robaran, me lo abrieron, intentaron arrancarlo y no pudieron. Además es algo que ni se les ocurriría de saber qué pasa y con los nervios se van. Al final automatizas ponerlo antes de salir del coche y es muy seguro y barato. Ya nos dices qué tal va el problema. Suerte. Editado 19 de Enero del 2023 por RASP Responder
PabloFiFa Publicado 4 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2024 En 20/12/2022 a las 10:54, audinuvolari dijo: Hola! me sale constantemente la señal de inmovilizador en el cuadro (foto), el 90% de las veces el coche no puedo arrancarlo con ninguna de las dos llaves pero a veces si puedo aun saliendo la señal, según algún especialista me han dicho que es un fallo del cuadro, desde ya hace tiempo tambien me falla la aguja de la gasolina además de algunos led de la pantalla lcd que por cierto esto último al calentarse el coche funciona luego bien... así pues me han dicho que debo reparar el cuadro y es posible que sea del microprocesador. aquí en Barcelona hay un sitio que me hablaron y reparan esto del cuadro ( autocrono) pero debo llevarles el cuadro sacado del coche y aquí es donde tengo problemas.. Conoceis algun sitio en BARCELONA o alrededores donde me desmonten el cuadro y así pueda llevarlo a reparar? o sabeis de algun sitio donde hagan todo, desmontaje y reparación? Es fácil de desmontar, hay vídeos en YouTube, busca desmontar cuadro Audi tt y podrás hacerlo tú mismo. el mío es del 2002 y también me está dando un montón de quebraderos de cabeza… estoy por comprar otro, lo que no sé es cuál es el circuito integrado que guarda los kms, supongo que habría que cambiarlo de un cuadro a otro para no meterse en gastos de reprogramación Responder
PabloFiFa Publicado 4 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2024 hace 3 minutos, PabloFiFa dijo: Es fácil de desmontar, hay vídeos en YouTube, busca desmontar cuadro Audi tt y podrás hacerlo tú mismo. el mío es del 2002 y también me está dando un montón de quebraderos de cabeza… estoy por comprar otro, lo que no sé es cuál es el circuito integrado que guarda los kms, supongo que habría que cambiarlo de un cuadro a otro para no meterse en gastos de reprogramación Aquí lo tienes: Responder
