johndeere Publicado 8 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2005 hola, a tod@s Tengo un a4 del 96 y me falla el clima cuando esta el coche al sol lo pones y funciona, pero al poco tiempo se desconecta el compresor y ya deja d echar aire frio. Entoces lo desconecto y vuelve a ir pero esto lo hace tambien cuando hace mucha calor ¿ eso de que puede ser? solo lo hace con mucha calor en el invierno va al pelo Responder
fermoa4 Publicado 9 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2005 te funciona el electroventilador? Responder
a4ml Publicado 9 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2005 Lo que tienes que hacer es no ser tan delicado. Que tampoco hace tanto calor por aqui. 45º a la sombra tampo es para tanto .Para solucionarlo es bajar la ventana en invierno, Ya veras que fresco que entra y en verano veras que caliente. Es broma un saludo y haber se alguien del foro te puede dar la soluciòn. Un saludo .- Responder
johndeere Publicado 10 de Junio del 2005 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2005 te funciona el electroventilador? hola cuando se desconecta se apaga el ventilador y el compresor solo entra aire de la calle Responder
ILDEFONSO Publicado 10 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2005 debes de comprobar si hay bastante carga de gas......y tambien si cuando conecta el embrague al poco salta el electroventilador......... tambien si hay exceso de temnperatura en el motor, el compresor se desconecta. aui puse un buen post sobre el climatizador hace unos dias.... fijate como tira frio el mio Responder
Mario A6 Publicado 18 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2005 Hola, x "jonhdeere", a mi me pasaba algo igual, y al medir la presion de gas en el circuito del a/a estaba demasiado baja, osea que le faltaba gas, una recarga y pa'lante, espero haberte ayudado, salu2. Responder
fermoa4 Publicado 18 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2005 si tuviera poca carga de gas,haciendo el truco del clima,en 1c,le das y saldra 0,0,conecta el aire y si se cambia a 28,3 tendras poca carga de gas o ninguna.prueba y nos cuentas Responder
lurdor Publicado 6 de Julio del 2005 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2005 Yo he tendio ya 2 averías con el clima de mi a4 b5 (del mismo año creo), ya llevo el 3er modulo del clima en mi a4. El original no lanzaba aire por donde debía, parecía como si estuvieran atascados los conductos del aire. Bueno, se cambió el módulo y todo iba bien hasta que un día, también de mucho calor, se encendio el copo de nieve y de golpe este se apagó y dejo de hechar aire frio. Lo llevé al taller y para descartar un posible problema con el compresor enchufaron corriente a este, directamente, sin usar el modulo. El aire era polar, lo cual deducimos que era el modulo del clima. Se reparó de aquella manera y ahora sigue funcionando bien sólo cuando el coche circulo estando parado el compresor se para <_< , pero bueno almenos funciona y como ya es el 3er modulo que lleva pues más vale malo conocido que no toquetear más. Yo te recomiendo, si no lo has reparado ya, que realizes la prueba con el compresor a ver si tira bien. Si es así fantástico, ya sabes lo que falla. Saludos y suerte Responder
