Moncho2 Publicado 22 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2022 (editado) Hola Señor@s Pido consejo. Estoy dándole vueltas a instalar un mini amplificador en mi AUDI CONCERT (hace un tiempo ya sustituí altavoces y añadí Twitters y un subwoofer autoamplificado en el maletero). Estos mini amplificadores, se alimentan del propio equipo original. Y añaden una mejora significativa al sonido (por lo que estoy leyendo) La idea es instalar este ampli: En este vídeo se ve la instalación en un VAG (podéis ver el tamaño del ampli) Cualquier ayuda o sugerencia será bien recibida por que en AUDIO estoy muy bajo de nivel ¿ Lo veis factible ? DUDAS QUE ME SURGEN: 1- Me cogería detrás de la radio ??? . La otra opción sería instalarlo en la guantera. 2- Y dos, que tipo de arnés (Cableado) necesitaría ??? Algo así como para los PARROT ??? GRACIAS https://www.amazon.es/tomzz-Audio-003-cable-adaptador-derivación/dp/B00N98BMFC/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=1JMKYOFH61J7&keywords=cableado+parrot+audio&qid=1671723447&sprefix=cableado+parrot+audi%2Caps%2C347&sr=8-3#customerReviews Editado 22 de Diciembre del 2022 por Moncho2 Responder
Moncho2 Publicado 23 de Diciembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2022 (editado) Hola (de nuevo) Otra duda que tengo...Yo llevo instalada una pantalla Android, la cual entre su cableado , para mantener la integración con los mandos del coche, ya trae un cableado similar. ¿ Será posible añadir otro cableado más (el arnés de cables que ando buscando) tanto FÍSICAMENTE o sin causar interferencias ? (no se si me explico) Gracias Me refiero a que en la pantalla ANDROID tengo ya estos dos cabezales: Editado 23 de Diciembre del 2022 por Moncho2 Responder
Moncho2 Publicado 23 de Diciembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2022 Responder
Moncho2 Publicado 23 de Diciembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2022 (editado) Bueno yo sigo (hablando solo ) He desmontado la radio para mirar las conexiones....Que como os decía ya tengo "puenteadas" para la pantalla Android que instalé en su día. Este es el conector que entra en el equipo de radio Por lo que creo que me valdría el arnés de cables que puse arriba (no lo tengo cien por cien seguro, por que algún vídeo que he visto, los arneses llevan otro conector más) La duda es , si con otro puente (a añadir al actual para la pantalla Android) ¿ habrá algún tipo de incompatibilidad ? . ¿ Serán ya demasiadas conexiones y volverán loco al sistema ?...¿Estamos solos en el Universo ? (no esto último no procede aquí) El audio (y la electricidad) no es lo mío... ¿ se nota ? Gracias Editado 23 de Diciembre del 2022 por Moncho2 Responder
Farn68 Publicado 23 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2022 hace 1 hora, Moncho2 dijo: Yo estaba buscando info para ayudarte en lo posible, y viendo la cantidad de respuestas que te han dado...no sé si decir algo!! Responder
Farn68 Publicado 23 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2022 Hace un tiempo yo también estuve mirando un amplificador con DSP (marca PUZU) que me parecía interesante por que facilitaba muchísimo la instalación y su precio no era desorbitado. El tema es que para no modificar la instalación de origen no queda otra que instalar esos quadlock que integran TODO, es decir: -cableado de alimentación -cableado de altavoces delanteros. -cableado de altavoces traseros. Te enlazo el cableado (sólo como ejemplo) que necesitaba dicho amplificador: € 31,00 3%de DESCUENTO | Arnés de cableado amplificador DSP para coche, accesorio para nuevo Skoda /2017 Passat/2015 up Audi A4/Tiguan L/Golf 7/2014 Octavia https://a.aliexpress.com/_EQ73iT5 Solo veo el problema de acomodar tanto conector en el espacio disponible... Y no debería haber problema de incompatibilidad con nuestros equipos... Un saludo!! Responder
Moncho2 Publicado 23 de Diciembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2022 hace 49 minutos, Farn68 dijo: Hace un tiempo yo también estuve mirando un amplificador con DSP (marca PUZU) que me parecía interesante por que facilitaba muchísimo la instalación y su precio no era desorbitado. El tema es que para no modificar la instalación de origen no queda otra que instalar esos quadlock que integran TODO, es decir: -cableado de alimentación -cableado de altavoces delanteros. -cableado de altavoces traseros. Te enlazo el cableado (sólo como ejemplo) que necesitaba dicho amplificador: € 31,00 3%de DESCUENTO | Arnés de cableado amplificador DSP para coche, accesorio para nuevo Skoda /2017 Passat/2015 up Audi A4/Tiguan L/Golf 7/2014 Octavia https://a.aliexpress.com/_EQ73iT5 Solo veo el problema de acomodar tanto conector en el espacio disponible... Y no debería haber problema de incompatibilidad con nuestros equipos... Un saludo!! Hola que tal Farn Creo que el enlace que pones tú, no es compatible con mi conector (puse foto un poco más arriba), quizás sí sea válido para un B8,5... He estado "hablando" con el fabricante del amplificador.. Y si bien en un primer momento me remitía a un "quadlock" (veo que si te has empapado sobre el tema al ser capaz de recordar esta palabra ) similar al que me indicas...Después de enviarle la foto (del conector)... Me envío este otro enlace: https://www.ebay.co.uk/itm/265520944268 En cuanto al espacio...Si no coge detrás de la radio, el cableado tiene suficiente longitud, como para colocar el ampli o bien dentro de la guantera, o bien detrás de la misma. Muchas gracias por el aporte y FELICES FIESTAS Responder
Farn68 Publicado 24 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2022 En 23/12/2022 a las 16:29, Moncho2 dijo: En cuanto al espacio...Si no coge detrás de la radio, el cableado tiene suficiente longitud, como para colocar el ampli o bien dentro de la guantera, o bien detrás de la misma. Muchas gracias por el aporte y FELICES FIESTAS Bien, efectivamente el conector que te mostré era sólo como ejemplo. No sería válido para el Vibe que tu muestras aquí. Ahora, mirando con calma ese arnés que te indica el vendedor, decirte que por lo que veo el principio de funcionamiento es el mismo. Se extraen los cables de alimentación y altavoces hacia unos conectores ISO para poder conectar el amplificador respetando el cableado de origen. El conector de alimentación seria el de color negro y el de altavoces el de color marrón (derecha de la imagen). De este modo tenemos que desde el quadlock de origen alimentas por un lado la Concert y el amplificador simplemente dividendo el cableado. Y por otro lado, la señal que sale de la Concert hacia los altavoces, pasa por el otro cableado para ser amplificado antes de llegar a los propios altavoces. Puede parecer algo lioso, pero en realidad simplifica mucho este tipo de instalación. Otra cosa, como ya te comentaba, es el tema de acomodar ese cableado suplementario en el espacio disponible... ....y Felices fiestas, por supuesto!!! Responder
Scout Publicado 26 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2022 Me interesa el tema, pero veo que al final entre el ampli y cableado nos vamos a meter ya en precios que es para pensar una pantalla... De todas formas, sólo la guerra que me dió volver a montar el aireador del lado conductor (que yo no fui capaz) , creo que no volveré a tocar ahí solo por eso. Sigo el tema, si puedes ir haciendo alguna foto del proceso si al final lo instalas, se agradece. Feliz Navidad!! Responder
asanchezb Publicado 26 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2022 Que tal Compañero: Yo hace unos años monte un amplificador (este que pongo) y un adaptador similar al del enlace. Y también llevo pantalla coika. Lo que pasa es que el ampli es mas grande y lo coloque en el maletero. (Se lo compre a un compañero que lo desmonto) https://www.ebay.es/itm/334650605113?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=1185-53479-19255-0&campid=5338343597&toolid=10001&customid=eb%3Ag%3Avms%3Aeb%3Ap%3A334650605113%3BCjwKCAiAqaWdBhAvEiwAGAQlthtsdN2lr-H1SaGtt6uLegmK_PxvYTk4LzU8FeM9VJfTuxsFI9R_BhoCFO4QAvD_BwE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A19TgmX6gcRy6mXe2_QsVKHg81&gclid=CjwKCAiAqaWdBhAvEiwAGAQlthtsdN2lr-H1SaGtt6uLegmK_PxvYTk4LzU8FeM9VJfTuxsFI9R_BhoCFO4QAvD_BwE Entonces lo alimente desde el maletero y me lleve todo el mazo de cables por el lado izquierdo hasta la radio. Al final lo que hice es que intercale los dos adaptadores quadlock.y los cables que iban para el ampli los empalme con cable de 2,5 mm. Igual es un poco chapuza pero funcionar funciona. Mi idea original era haber usado este adaptador y haber llevando los cables con conectores RCA, pero no encontré disponibilidad en ningún sitio. https://www.amazon.com/-/es/Mosconi-Z-PP-QL-4CH-cableado-canales-8-2/dp/B011B95ZK8. El tema del espacio esta chungo la verdad, yo intente meter algun adaptador por el hueco izquierdo por donde entran los cables, pero bueno los adaptores entran, lo que yo no se es si entra tambien el ampli. De todas formas el ampli si no te cabe lo puedes sacar fuera del hueco de la radio, y colocarlo por debajo, cercano a los huecos por donde entran los cables. Un saludo Responder
Moncho2 Publicado 26 de Diciembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2022 hace 5 horas, asanchezb dijo: Que tal Compañero: Yo hace unos años monte un amplificador (este que pongo) y un adaptador similar al del enlace. Y también llevo pantalla coika. Lo que pasa es que el ampli es mas grande y lo coloque en el maletero. (Se lo compre a un compañero que lo desmonto) https://www.ebay.es/itm/334650605113?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=1185-53479-19255-0&campid=5338343597&toolid=10001&customid=eb%3Ag%3Avms%3Aeb%3Ap%3A334650605113%3BCjwKCAiAqaWdBhAvEiwAGAQlthtsdN2lr-H1SaGtt6uLegmK_PxvYTk4LzU8FeM9VJfTuxsFI9R_BhoCFO4QAvD_BwE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A19TgmX6gcRy6mXe2_QsVKHg81&gclid=CjwKCAiAqaWdBhAvEiwAGAQlthtsdN2lr-H1SaGtt6uLegmK_PxvYTk4LzU8FeM9VJfTuxsFI9R_BhoCFO4QAvD_BwE Entonces lo alimente desde el maletero y me lleve todo el mazo de cables por el lado izquierdo hasta la radio. Al final lo que hice es que intercale los dos adaptadores quadlock.y los cables que iban para el ampli los empalme con cable de 2,5 mm. Igual es un poco chapuza pero funcionar funciona. Mi idea original era haber usado este adaptador y haber llevando los cables con conectores RCA, pero no encontré disponibilidad en ningún sitio. https://www.amazon.com/-/es/Mosconi-Z-PP-QL-4CH-cableado-canales-8-2/dp/B011B95ZK8. El tema del espacio esta chungo la verdad, yo intente meter algun adaptador por el hueco izquierdo por donde entran los cables, pero bueno los adaptores entran, lo que yo no se es si entra tambien el ampli. De todas formas el ampli si no te cabe lo puedes sacar fuera del hueco de la radio, y colocarlo por debajo, cercano a los huecos por donde entran los cables. Un saludo Hola compañero, muchas gracias por tu aporte Yo buscaba no tener que meterme en todo ese follón (ya en su día instalé un sub en el maletero o mejor dicho lo llevé a instalar)...Pero la verdad, desde que cambié los altavoces delanteros, puse Tuiters e insonoricé con espuma las puertas delanteras (de esto hace unos meses)... TE CUENTO. Que ayer venía en el coche escuchando música y me dije, salvo por los bajos que me gustaría tener algo más, la verdad que la calidad que tengo ahora es Decente, cuando voy solo en el coche por carretera abierta puedo darle volumen sin que distorsione ...Y no sé si me merecerá la pena meterle ese MINI ampli...PARA A LO MEJOR NO NOTAR NADA DE MEJORA y gastar 200 € para NADA.... Tanto que creo que voy a cancelar el proyecto (y eso que el ampli ya me viene en camino desde Amazon UK) ... . El cableado ya lo tenía también fichado. En fin un saludo y gracias de nuevo Responder
asanchezb Publicado 27 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2022 Yo le cambie los altavoces delanteros y Tuiters de serie por unos Gladen, y bueno, se noto que mejoro. Y bueno, del tema del amplificador, la verdad es no tenia pensado nada, pero me salió la oportunidad y lo coloque. Se nota la diferencia, sobre todo si subas un poco el volumen. (Para mi algo mas que el cambio de altavoces) Si no subes mucho el volumen tampoco se nota tanto. Con unos altavoces buenos da para mejorar lo que hay de serie. A mi , la duda que me quedo es si hubiera podido meter el cableado este de Mosconi , hubiera sonado mejor o no. Que tampoco era barato, eran 70 o 80 pavos, pero bueno no había manera de pillar uno. Un saludo Responder
