En 10/1/2023 a las 12:24, luislucena dijo:
Y ahora una pregunta tonta, nuestros coches pueden arrancar otro vehiculo por cables o ser arrancados? lo digo por tema de chispazos que funda algo?  por tanta centralita, si tiene uno que prestar atencion en algo, nada que decir por supuesto que no toques chapa, asta hay estamos, lo pregunto como norma general, o te tienes que ir a un arrancador.
S2.
Dado que existen unos bornes en el vano motor para esa finalidad, si tienes la precaución de usar esos y nunca enganchar directo a batería, se entiende que los habrán protegido frente a sobretensión y sobreintensidad.
hace 14 horas, Rid dijo:
Da igual" que los conectes a esos bornes o no. Incluso conectados directamente a la batt mucho mejor para arrancar ya que no existe esa caída de tensión por la distancia del cableado.
Lo mejor es usar arrancadores para evitar sobretensiónes y chispazos. Sino queda más remedio pues con el otro coche apagado para que se iguales el voltaje.
Uno lo tienes cerca de la torreta del conductor y el otro está tapado con una tapita en la tapa de los limpiaparabrisas, donde está el bote de liquido de los limpias pero por el medio.
En 15/1/2023 a las 10:56, Carlisu84 dijo:
Desde el desconocimiento de lo que hay realmente entre el borne de la batt y el positivo del vano, es decir si hay o no alguna protección eléctrica intermedia, este dibujillo que hay en el cubrebatería parece ser claro en su recomendación.
Buen aporte...Nunca me había fijado en ese dibujo
hace 47 minutos, Moncho2 dijo:
Pues voy a miralo, por que la ultima vez que quite la tapa fue para poner el pre-filtro y no me fije en ningun borne.
Gracias por la info.
S2.
En 16/1/2023 a las 21:21, Rid dijo:
la iconografía responde a motivos de seguridad por el riesgo de saltar chispa si la batería esta tiesa o en cortocircuito.  Al colocar la ultima pinza de las cuatro (que seria una de las "negras") si lo pones a borne batería puede saltar un buen chispazo y provocar deflagración por gases si esta la batería mal.
Lo mas seguro es que el chispazo se produzca en un punto de masa alejado.
Editado por Tineo
Buenos dias, como muchos han hecho en modificar la intensidad de la iluminacion ambiental, veo que la de los pies es muy floja y viendo por lo que vale voy a pedir estos juegos de luces.
https://es.aliexpress.com/item/1005004041242057.html?gatewayAdapt=glo2esp
La pregunta es... alguien las lleva rojas? como toda la iluminación ambiental es roja pues no creo que quede mal, direis pues eso a gusto, ya lo se, pero por si alguien las lleva.
S2.
hace 31 minutos, luislucena dijo:
S2.
Presente 🙋‍♂️... (Respuesta patrocinada por Pu-ti club "La última esperanza")
hace 32 minutos, Moncho2 dijo:
🤣 la ultima esperanza¡¡¡ buen eslogan. Queda estupendo no, son las mismas que he puesto en el enlace o similiraes? funcionan con la regulacion?, pues creo que decidido.
S2.
hace 2 horas, luislucena dijo:
S2.
Luis.Son como las del enlace que has puesto...Yo las instalé en los mismo portalamparas que las originales, pero para ello tuve que "hacerle sitio" quitando todo el metal que lleva en el interior para sujetar y hacer contacto en las bombillas halógenas ... Después pedí estos en rojo PASIÓN  también...(que no los he instalado aún.)
https://es.aliexpress.com/item/1005002048470909.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.351.c91b194dfMk2GD&gatewayAdapt=glo2esp
Editado por Moncho2
Aprovecho para preguntar...que tengo este botón para instalar (apertura maletero cromado)...Y me suena de haber leído por algún lado que se podía instalar sin necesidad de desmontar el panel de la puerta....¿ Os suena ?. Gracias
Editado por Moncho2
hace 17 horas, Moncho2 dijo:
Aquí la tontuna del día....🤭 👇👇👇
Os habéis fijado que el dibujo de los conectores de esos plafones parece un muñequito pixelado??   😅
Screenshot_2023-01-28-09-57-08-66_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg.8f53d20d507bfd217efdcc640039d21e.jpg
....yo también los cambié, pero en azul...😉
Editado por Farn68
hace 4 minutos, Farn68 dijo:
Lo mismo lleva algún tipo de mensaje encriptado 🙂
