mik1990 Publicado 21 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2022 Hola alguien podría ayudarme , tengo el mismo problema para un audi a3 1.6 tdi del 2010 . Cuando vas en marcha y no le das gas aparece el chivato de los calentadores no tiene un patrón al aparecer , aveces si a veces no y casi siempre es bajando cuestas en 5 marcha, el error que aprace es el del caudalimetro Siguiendo la conversación puede ser egr o los conectores de la misma o por los síntomas el vacío Gracias por su AYUDA!! Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2022 Pie En 21/12/2022 a las 12:32, mik1990 dijo: Hola alguien podría ayudarme , tengo el mismo problema para un audi a3 1.6 tdi del 2010 . Cuando vas en marcha y no le das gas aparece el chivato de los calentadores no tiene un patrón al aparecer , aveces si a veces no y casi siempre es bajando cuestas en 5 marcha, el error que aprace es el del caudalimetro Siguiendo la conversación puede ser egr o los conectores de la misma o por los síntomas el vacío Gracias por su AYUDA!! Puede ser egr, mariposa de admisión, (chapaletas si lleva tu modelo) Te lo muevo a tu subforo Responder
