EseCinco Publicado 9 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2023 Buenas tardes! A ver si alguien me puede resolver una dudilla que tengo. En el S5 4.2 V8 el nivel de aceite de motor de indica en la pantalla del MMI, pero en el motor hay una ubicación para poder meter una varilla convencional de nivel. En mi coche, en vez de llevar varilla, lleva una especie de tapón donde debería estar. ¿Alguien sabe si venden una varilla válida para este motor? Gracias Responder
Serjio Publicado 9 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2023 hace 2 horas, EseCinco dijo: Buenas tardes! A ver si alguien me puede resolver una dudilla que tengo. En el S5 4.2 V8 el nivel de aceite de motor de indica en la pantalla del MMI, pero en el motor hay una ubicación para poder meter una varilla convencional de nivel. En mi coche, en vez de llevar varilla, lleva una especie de tapón donde debería estar. ¿Alguien sabe si venden una varilla válida para este motor? Gracias Mi coche que es parecido el motor si lleva varilla, así que seguramente se le pudiera meter. Pero una vez tengas la varilla, llega la eterna pregunta, como medir el aceite? Responder
EseCinco Publicado 9 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 9 de Enero del 2023 (editado) hace 17 minutos, Serjio dijo: Mi coche que es parecido el motor si lleva varilla, así que seguramente se le pudiera meter. Pero una vez tengas la varilla, llega la eterna pregunta, como medir el aceite? Entiendo que la varilla lleve unas marcas de máximo y mínimo ¿no? Cierto es que en otras marcas, y en el mismo S5, según el coche, ha de medirse con el motor caliente. Yo soy de la vieja escuela, motor frío, en parado y con el coche a nivel, jaja. Si tienes el mismo motor, ¿sabrías decirme la referencia OEM de la varilla? Me gusta controlar el nivel de aceite, y no me fio mucho del sensor de nivel, que si llega a fallar algún día... Editado 9 de Enero del 2023 por EseCinco Añadir contenido Responder
Audi_S4 Publicado 9 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2023 Hola. Mira si corresponde con éste: 079 115 611 AB Saludos... Responder
EseCinco Publicado 10 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2023 hace 8 horas, Audi_S4 dijo: Hola. Mira si corresponde con éste: 079 115 611 AB Saludos... Gracias ! Responder
Serjio Publicado 10 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2023 hace 16 horas, EseCinco dijo: Entiendo que la varilla lleve unas marcas de máximo y mínimo ¿no? Cierto es que en otras marcas, y en el mismo S5, según el coche, ha de medirse con el motor caliente. Yo soy de la vieja escuela, motor frío, en parado y con el coche a nivel, jaja. Si tienes el mismo motor, ¿sabrías decirme la referencia OEM de la varilla? Me gusta controlar el nivel de aceite, y no me fio mucho del sensor de nivel, que si llega a fallar algún día... Es que la diferencia de como dice el manual a la vieja escuela suele haber diferencias, yo ya básicamente me fio del sensor Responder
EseCinco Publicado 10 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2023 hace 2 horas, Serjio dijo: Es que la diferencia de como dice el manual a la vieja escuela suele haber diferencias, yo ya básicamente me fio del sensor Ya, si el problema es que si el sensor falla, estás vendido. Me gusta comparar ambas medidas. Si el sensor indica que está por la mitad, lo comparo con lo que marca la varilla en ese momento (ya sea mínimo, medio, máximo,...), al menos si falla el sensor ya tengo un punto de referencia sobre la varilla para guiarme. Responder
Serjio Publicado 10 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2023 hace 4 horas, EseCinco dijo: Ya, si el problema es que si el sensor falla, estás vendido. Me gusta comparar ambas medidas. Si el sensor indica que está por la mitad, lo comparo con lo que marca la varilla en ese momento (ya sea mínimo, medio, máximo,...), al menos si falla el sensor ya tengo un punto de referencia sobre la varilla para guiarme. En mi coche no llevo el nivel de aceite en el mmi, pero cuando tenia el b6 cuando le hacia el cambio de aceite, le echaba justamente lo que indicaba el manual, pues con la varilla en frio salía muy por encima del máximo, por eso le echo cuando cambio aceite la cantidad indicada y listo. No digo que de vez en cuando miro la varilla, pero prácticamente nada. Además me suena que el nivel del aceite es un sensor y el del mínimo es otro. Responder
DIGI2496 Publicado 16 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2023 En 10/1/2023 a las 7:26, EseCinco dijo: Gracias ! Hola compi buenos días qué tal, al final pudiste probar si esa varilla era compatible ya que me pasa lo mismo que a ti y me gustaría comprarla... Gracias Responder
