JDA3 Publicado 12 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 12 de Enero del 2023 (editado) Buenas noches. La tarde de nochevieja iba a cenar en casa de mis padres, al salir de la cochera me paro en un semáforo y veo que el testigo de calentadores está parpadeando, con la aguja de la temperatura a unos 60º creo recordar. Como tenía prisa seguí adelante 35 kms con el coche funcionando normal, sin perdida de potencia ni nada. El coche estuvo parado unas 3 horas mientras cenamos y volví a casa, durante la vuelta no se encendió el testigo y todo funcionó correctamente. Durante otras dos veces que he utilizado el coche no ha vuelto a ocurrir nada raro. Hoy he tenido tiempo y le he pasado el Vagcom. Este es el resutado: Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 FG HW: 03L 906 022 FG Component: R4 2,0L EDC H01 4397 Revision: 11H01--- Serial number: Coding: 0105002C18072020 Shop #: WSC 02325 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022FG A01006 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AE.rod VCID: 6FE78E7EB69D05FEFA-803A 3 Faults Found: 8621 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235) P0544 00 [032] - Circuit Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 102716 km Date: 2022.12.31 Time: 19:23:44 Engine speed: 833.00 /min Normed load value: 31.8 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 80 °C Intake air temperature: 30 °C Ambient air pressure: 940 mbar Voltage terminal 30: 14.200 V Unlearning counter according OBD: 38 Crankshaft speed (RPM): 833.0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h Vehicle voltage terminal 30: 14200 mV Coolant temperature: 80.2 °C Exhaust gas temp.bef.turbocharger: 1000.0 °C Exh t Sens TP Flt Us: 172.7 °C Exhaust gas temperature before particulate filter: 124.5 °C 4875 - Coolant Pump 2 P261A 00 [032] - Open circuit Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 5260 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235) P0544 00 [032] - Circuit Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0 0 0 0 0 Según veo me dio error el Sensor G235, pero no lo ha vuelto a hacer. El coche arranca normal en frio. Los fallos del Coolant Pump 2 me los da desde hace bastante tiempo, pero nunca ha ocurrido nada, ni luz de avería ni problemas. Excepto una vez hace más de un año que me arrancó dando temblores el motor y no ha vuelto a ocurrir, creo que lo comenté en un hilo por aquí. Antes de llevarlo al taller he pensado borrar fallos y esperar a ver si da de nuevo el error. A alguien le ha ocurrido??, alguna idea de que puede ser. El motor es el 2.0 TDI 170 C.V (CAHA). Un saludo. Editado 12 de Enero del 2023 por JDA3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tio_pepe Publicado 13 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2023 (editado) Yo tengo ese mismo motor y el error está bastante claro, te falló el sensor de tª de humos una vez. No hace falta que lo borres ya que el fault frequency se incrementa. Cambiarlo no es complicado, cuando fallan este tipo de sensores se nota en el consumo Lo del temblor al arrancar me ocurrió una vez y le eché un limpiador de inyectores pensando que era por eso Editado 13 de Enero del 2023 por tio_pepe Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JDA3 Publicado 13 de Enero del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Enero del 2023 Muchas gracias por contestar @tio_pepe Los de los temblores lo hizo solo aquella vez. Yo siempre pongo Diesel de una marca reconocida y no he tenido nunca problemas. Aunque lo del botecito limpia inyectores creo que es una buena idea. Creo que la semana que viene lo llevaré al taller, no se si el fallo me puede salir cualquier día de viaje (el coche lo utilizo en fines de semana normalmente), no se si es algo que te puede dejar tirado, entiendo que no porque el coche no se puso en modo avería. Voy a ver si soy capaz de averiguar la referencia de la pieza de todas maneras. Muchas gracias. PD: Cuando lo lleve al taller postearé por aquí comentando el tema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tio_pepe Publicado 14 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 14 de Enero del 2023 abriendo el capó, esos sensores están a la izquierda, después del colector de escape, no hay necesidad ni de quitar el filtro de aire pero lo puedes quitar para tener más espacio, ahí están todos los sensores de la única bancada que lleva este motor, el sensor de tª de humos, la sonda lambda o sensor de oxígeno, y algún sensor más. Están entre en catalizador y el DPF, para cambiarlos necesitas una llave, creo que del 19 (la de las bujías), con un lado rebajado para poder esquivar el cable. Salen fácilmente y no hace falta hacer nada con el vagcom. No te va a dejar tirado, pero te consumirá más y a la larga no es bueno para el motor. Yo lo cambiaría ya porque si está tocado, cada vez fallará más Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JDA3 Publicado 16 de Enero del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2023 En 14/1/2023 a las 13:05, tio_pepe dijo: abriendo el capó, esos sensores están a la izquierda, después del colector de escape, no hay necesidad ni de quitar el filtro de aire pero lo puedes quitar para tener más espacio, ahí están todos los sensores de la única bancada que lleva este motor, el sensor de tª de humos, la sonda lambda o sensor de oxígeno, y algún sensor más. Están entre en catalizador y el DPF, para cambiarlos necesitas una llave, creo que del 19 (la de las bujías), con un lado rebajado para poder esquivar el cable. Salen fácilmente y no hace falta hacer nada con el vagcom. No te va a dejar tirado, pero te consumirá más y a la larga no es bueno para el motor. Yo lo cambiaría ya porque si está tocado, cada vez fallará más Te agradezco muchísimo la información pero no me veo cambiando el sensor. Yo en casa cambio aceite y filtros y reseteo kilómetros, poco mas... Para estos temas prefiero llevarlo a mi mecánico de confianza y me quito de problemas. Me lo cambian la semana que viene. Muchas gracias de nuevo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JDA3 Publicado 17 de Enero del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2023 Buenas noches. Me ha dicho el mecánico hoy que esos sensores es recomendable ponerlos originales, ya que soportan unas altas temperaturas. Me dice que los que se venden en tiendas online terminan dando problemas de nuevo mucho más rápido. También me ha comentado que no cambiarlos trae problemas a la larga en el dpf y otros componentes del coche. A ver cuanto vale el sensor original, le he dicho que me de presupuesto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tio_pepe Publicado 18 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2023 Claro, si el problema de todo lo original es el precio. Si te lo puedes permitir adelante De todos modos hay marcas generalistas, por ejemplo febi bilstein, que tienen en su catálogo decenas de miles de referencias. Es imposible que fabriquen todo eso, a lo mejor ni fabrican nada, sólo compran productos originales en grandes cantidades y los empaquetan con su nombre. En mi caso lo compré en desgüace online y puesto en casa por 20 euros, no me ha vuelto a fallar y lo que quería era salir del paso. Por cierto que si al pasar el vagcom, sólo tienes ese fallo, el coche te está saliendo muy bueno. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JDA3 Publicado 19 de Enero del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2023 (editado) Tengo ese fallo y el típico de estos coches que me fallan las dos cerraduras de las puertas delanteras. Aparte de eso no tengo queja con el coche la verdad. Pero mucho mejor me está saliendo el A3 con 255.000 kms... Editado 19 de Enero del 2023 por JDA3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JDA3 Publicado 16 de Junio del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Junio del 2023 No he vuelto a comentar nada del fallo que me dio el sensor de gases de escape porque desde entonces no lo ha vuelto a hacer. Me dijo el mecánico que si volvía a saltar lo cambiamos pero he hecho 5.000 kms desde entonces y nada. Espero que siga así. Lo que si he cambiado hace unos dias ha sido distribución y pastillas de frenos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JDA3 Publicado 19 Junio Autor Denunciar Compartir Publicado 19 Junio Hola a todos. Voy a reflotar el hilo por si a alguien le sirve de ayuda. Hace unos dias me volvió a saltar la luz de calentadores cuando iba por carretera. Al día siguiente le paso Vagcom y me indica de nuevo error del sensor G235, segundo aviso desde aquel pasado 31 de diciembre de 2022. Ayer me cambiaron el sensor. Sensor original 185 euros mas IVA, más mano de obra en mi taller habitual. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 19 Junio Denunciar Compartir Publicado 19 Junio A ver si con eso se arregla el tema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
