jsanzperez Publicado 9 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2005 Hola a todo el mundo: He comprado en alemania un RNS-E y lo he instalado en mi S4. Funciona correctamente todo, menos el FIS. He probado con el Vagcom, en el modulo 17, adaptación 10, canal 62, cambiando el valor 19 original, por el valor 1+2+5=8 (radio+telefono original fijo+navegación), pero no me lo muestra. He observado, que de los cuatro conectores originales del coche (llevava antes un Symphony), el conector plano negro de señales T8, tiene un pin que no tiene equivalencia en mi conector rapido. Se trata del pin 2 de este este conector. ç Es posible que sea esta la causa del no funcionamiento del FIS??. Si es así, donde tengo que conectar este pin??. Muchas gracias por la ayuda que me podais prestar. Saludos. Responder
Encoder Publicado 9 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2005 Las instrucciones de navegación tienen el valor 4, no el 5, es decir, tu valor con telefonia fija debería de ser: 16 (Cuadro) + 4 (Navegación) + 2 (Telefonía) + 1 (Radio) = 23 También te puede servir de ayuda saber que los cables del can-bus van cruzados y que la carga de las instrucciones de navegación no siempre es instantanea, rueda con tu vehiculo y ese valor. Responder
jsanzperez Publicado 9 de Junio del 2005 Autor Denunciar Publicado 9 de Junio del 2005 Entonces, el cable que me sobra en el conector citado, ¿no tiene importancia?. Voy a probar lo que me dices. Muchas gracias por tu ayuda. Jose. Responder
Encoder Publicado 9 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2005 El Pin ese es la masa de la alarma antirrrobo del sistema confort (sólo la llevan los vehiculos con alarma) un cable gris y marrón, bueno pues esa señal también es utilizada por el RNS-E y va a su conector negro en su Pin14 por si la quieres añadir, aunque si no está precableado, te tocará comprar en recambios unos pines, no hace falta que sean de 2.5 con los de pequeño calibre te sirve. Esto no relación con lo otro que te pasa del dysplay. Responder
jsanzperez Publicado 10 de Junio del 2005 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2005 Todo arreglado. Muchas gracias por la ayuda. Responder
