josmanpuli Publicado 13 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2023 Buenas tardes a todos...quería haceros una consulta....tengo que cambiar los neumáticos...siempre monto michelin...mi medida 225/55r16 95Y a4 tdie 2011...pero parece ser que no los hay con ese código de velocidad...me dicen que si hay 225 /55 r16 95W....y también 99Y... Se podría poner mi medida con esos código de velocidad sin problemas en itv?....gracias a todos.... Responder
josmanpuli Publicado 13 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2023 hace 40 minutos, josmanpuli dijo: Buenas tardes a todos...quería haceros una consulta....tengo que cambiar los neumáticos...siempre monto michelin...mi medida 225/55r16 95Y a4 tdie 2011...pero parece ser que no los hay con ese código de velocidad...me dicen que si hay 225 /55 r16 95W....y también 99Y... Se podría poner mi medida con esos código de velocidad sin problemas en itv?....gracias a todos.... Me dicen en la tienda que los 99Y no tendría problemas en itv....me lo podéis confirmar?....serian los michelin primacía 4....con lo que cuestan, como para ponerlos y que te los tiren para atrás en itv... Responder
asanchezb Publicado 13 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2023 Hola, no tienes problema siempre y cuando el índice de carga y el de velocidad sea mayor o igual que el indicado en la ficha técnica. Entonces si llevas Y puedes montar Y,W, y Z por ejemplo. Y con el incide de carga igual, si es 95 puede montar 95, 96, etc... Saludos 1 Responder
josmanpuli Publicado 13 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2023 hace 1 hora, asanchezb dijo: Hola, no tienes problema siempre y cuando el índice de carga y el de velocidad sea mayor o igual que el indicado en la ficha técnica. Entonces si llevas Y puedes montar Y,W, y Z por ejemplo. Y con el incide de carga igual, si es 95 puede montar 95, 96, etc... Saludos Muchas gracias compañero....me queda claro de puedo montar la misma medida con el índice de caga mayor y misma velocidad Y...de lujo porque me gusta michelin y serían las primacy 4..en este caso 225/55r16 99Y.. .un saludo Responder
TRULIS Publicado 16 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2023 En 13/1/2023 a las 20:35, asanchezb dijo: Hola, no tienes problema siempre y cuando el índice de carga y el de velocidad sea mayor o igual que el indicado en la ficha técnica. Entonces si llevas Y puedes montar Y,W, y Z por ejemplo. Y con el incide de carga igual, si es 95 puede montar 95, 96, etc... Saludos eso es Responder
