Hola buenas a todos tengo un problema con la codificación del abs es un A6 C5 2.5 TDI y le hice una conversión de caja Multitronic a caja manual de 6 velocidades y el coche ya está andando pero me queda solucionar el tema del abs a ver si alguien sabe de algún foro o alguien que le haya pasado lo mismo que a mí. Gracias y un saludo
En el vagcom en las opciones del módulo de ABS viene una lista con lo que tienes que poner en función de si es una caja manual o automática y alguna que otra opción más. También habría que saber si ya daba fallo de ABS antes del cambio de caja.
Vamos a ver el problema que lo intentaron codificar sin éxito no se hizo con vagcom, no deja hacer el ajuste de ángulo de direccion y mi pregunta es si en el mazo de cable que quedo libre de la centralita de la caja tengo q puentear algún cable.De ese maso de cable ya le saque luz de marcha a tras y puentear para que el coche arranque
Justo ahora, daniel orribo dijo:
Anteriormente IVA perfecto ahora se queta luz ABS junto con la control de traccio y no marca velocidad y la aguja de combustible oscila al cojer curvas
hace 35 minutos, Zalamero80 dijo:
Tienes vagcom?
No tengo, estoy en la busqueda por la zona a ver si logran hacerle la recodificación, pero nose si realmente será solo recodificación sólo del abs ya q no reconoce la centralita de caja Multitronic ya que esa centralita al hacerle la conversión a manual se anula.No se si saben de alguien que haya hecho la este tipo de trabajos y me aclare un poco más estás dudas.Gracias de ante mano
hace 5 minutos, daniel orribo dijo:
https://solucionauto.es/es/inicio/10-vag-com-vcds-219-actualizable-incluye-cd-manuales-envio-inc.html?gclid=CjwKCAiA5Y6eBhAbEiwA_2ZWIVoqkEwe7eiDtIy4yS6wwE9iGrYUpgW3Jm9hxlvohxh6CyCqwcyRihoCJj4QAvD_BwE
Nose si esto me valdria
  • 1 mes más tarde...
En 15/1/2023 a las 17:05, daniel orribo dijo:
Buenas de nuevo he logrado codificar el abs con el vag com y sigo teniendo problemas,las luces de ABS y de control de tracción siguen encendidas,la codificación fue correcta haciendo ajuste del ángulo de direccion pero sigue dándome avería la P 1647
  • 5 semanas más tarde...
Has codificado la caja manual?, es decir, le has "comunicado" al coche que ya no lleva caja automática?, por que igual el problema lo tienes ahí, cuando haces algo así aparte de la centralita de la caja la centralita del coche también hay que codificarla para que no siga pensando que el cambio es automático, ten en cuenta que si has anulado la centralita de la caja que es la que controla el control de tracción de la caja automática ahora mismo si no está codificada como caja manual el coche sigue pensando que lleva cambio automático pero no detecta la centralita y por lo tanto te da error en el control de tracción y también en el abs ya que ambos sistemas están intimamente relacionados, a mi me pasó que le cambié el cuadro al mio por una averia en el cuadro y le puse un cuadro de un coche manual, tuve que cambiar la codificación por que en el cuadro no me salían los indicativos de la caja automática, por ahí hay un post en el que explico como había que cambiar eso, si no lo hiciste empieza por ahi.
Salu2.
Por cierto, para hacer ese cambio has tenido que homologarlo en la ITV?, por que en la ficha técnica especifica que el cambio es automático si en la ITV se dan cuenta de que llevas un cambio manual no te la pasarán ya que es reforma de importancia, no se si hay algún método para homologar eso o te vas a arriesgar a ver si no se dan cuenta de ese detalle?.
Salu2.
  • 2 meses más tarde...
En 5/4/2023 a las 16:41, MARIO-A6 dijo:
Salu2.
Que tal Mario muchas gracias por toda esa info,efectivamente es tal cual dices era el problema,ya está solucionado era decirle a la centralita que el coche era manual y algo más  el la instalación que va al enchufe de la propia centralita de la caja multitrinic.Decir que se puede hacer la conversión sin problemas lo que si digo tienes que buscar a alguien que de verdad sepa hacer la electrónica, yo hice toda la parte mecánica el puente en el enchufe de la caja para que el coche arranque y el puente eléctrico para la marcha atrás y lo demás con diagnosis origuinal y un buen entendido en Audi
En 5/4/2023 a las 16:45, MARIO-A6 dijo:
Salu2.
En mi caso Mario no es necesario en mi ficha no especifica que sea automático ya la pasé el año pasado en diciembre y sin problema
