Buenas noches,
he cambiado la radio de serie por una android. La radio se escucha bien por todos los altavoces, pero tengo dos problemas:
1. Cuando pongo la radio sin volumen se escuchan Interferencias en los altavoces traseros.
2. cuando enciendo y apago la radio el subwoofer hace una especie de estallido.
¿se os ocurre que puede pasar?
Gracias.
un saludo.
es normal.ese ruido se debe a q se enciende el ampli pero no recibe señal de altavoces y solo recibe un pico. eso es debido a q se enciende antes q la radio.
q tipo de cableado te venia? todo integrado o tiene uno añadido¿
Y seguramente cuando enciendas las luces escucharas una especie de zumbido que incrementa con la velocidad.
Esto se debe a la mala calidad de los componentes de la radio, en algunas ocasiones se mítica con un filtro antiparasitario para instalaciónes
En la anterior radio, Android también, los altavoces traseros  cable verde van unidos a un cable azul Que creo que es el de la antena. Con esta radio no hace el estallido. En cambio con la nueva radio android si.
¿donde puedo unir el cable verde?
Gracias.
simplmenete lo q te pasa, esq se enciende el ampli antes de q la radio mande la informacion de sonido. no es ni mas ni menos. puedes probar a unirlo al de la antena, pero quizas, en algunas, ese cable solo tiene corriente en el modo radio.
pero no es mas q eso. q la radio manda la señal de encender el amplificador, antes de q ella misma pueda mandar informacion, y hace ese pum. luego todo funciona normal.
