Hola Buenas, he instalado una pantalla android en el coche el cual tiene el sistema multimedia y todo me funciona perfectamente, salvo cuando le doy a la pestaña de Car Info para acceder a la información original o seleccionar la radio, la pantalla se me queda negra y con rallas grises y la radio se escucha pero no veo nada.
Alguna solución porfavor?
Gracias
hace 2 horas, Pelatore dijo:
Gracias
Es posible que el cable LVDS que lleva la señal de video desde la unidad multimedia a la pantalla no esté bien conectado...
Casi al 100% que el compañero tiene razón. El cable LVDS no esta bien conectado, apretado. Presiona bien en ambos extremos. Yo tenia problemas de cada cierto tiempo la pantalla orginal del MMI me fallaba, salían rayas de colores y luego se iba a negro. Al final descubrí que con las vibraciones, la conexion se soltaba un poco y no hacía bien el contacto.
hace 17 horas, Farn68 dijo:
Gracias por responder, lo he comprobado varias veces y nada.
He conseguido acceder a los ajustes del sistema( me pedia una contraseña que no tenia ) y tocando la resolucion me aparece la imagen en alguna de ellas( adjunto foto) lo que pasa esq se me ve bastante movido y borroso
He probado con todas las demas y se ve igual o aparece la pantalla negra y gris como antes.
Esto es normal o a vosotros se os ve bien?
Gracias de nuevo
hace 54 minutos, Pelatore dijo:
Gracias de nuevo
No.
No es normal. La imagen original debería verse igual de bien que antes (posiblemente algo mejor debido a la resolución de la nueva pantalla). Está claro que hay algún fallo de configuración. Si has conseguido que se vea la imagen, significa que la señal llega. Por eso pienso que puede ser más un problema de configuración que de conexión.
¿Que tipo y modelo de coche has seleccionado en los ajustes de la pantalla?
Además, creo que la imagen del sistema original no debería verse a pantalla completa. Al menos asi es en las Coika que hay por aquí...
Screenshot_2023-01-17-14-04-06-83_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpg.76337e838701f59cec82bdae27024510.jpg
(Imagen de AliExpress para ejemplificar)
hace 7 horas, Pelatore dijo:
He puesto la pantalla extendida, q es una opción, aun así si la quito se ve igual.
Solo he escogido la resolución, donde se escoge el tipo y modelo de coche?
Empecemos por el principio:
-¿Cual es tu equipo de origen?
MMI3G, CONCERT, SIMPHONY?
-¿Podrías poner alguna foto ?
- Versión y firmware de tu pantalla Android ayudaría.
hace 18 horas, Farn68 dijo:
MMI3G
La version es GT_AD_OS7.5
Firmware diria que 12
hace 3 horas, Pelatore dijo:
MMI3G
Perfecto.
Pues por lo que veo, el tema ha cambiado bastante desde las últimas pantallas mostradas por otros compañeros...
El Firmware que tú llevas en concreto es el que aparece en "Versión".
El archivo MCU es el relacionado con el coche que monta ese equipo (en este caso Audi)
Imagino que tu unidad llevará Android 10.
Para que veas las diferencias, te muestro una captura de mi pantalla (de 10'25")
En mi caso ahora llevo la versión 3.0.1
Actualicé a una versión 4.0 y me dejaron de funcionar varias cosas. Tuve que pedir al vendedor que me enviase otro archivo y fue el que llevo ahora. Una historia...😕
hace 11 minutos, Farn68 dijo:
Perfecto.
Vale pues mejor no actualizo nada para evitar follones por lo q me cuentas..
Como tengo que acceder para escoger el tipo y modelo de coche?
hace 1 minuto, Pelatore dijo:
Entiendo que al no ser la misma version no seran exactamente igual pero aun asi a ver como accedes tu y me da la pista que necesito.
Por cierto muy bonito tu coche, que llantas montas? son muy bonitas
hace 1 hora, Pelatore dijo:
En mi caso se hace a través de este menú:
-Configuración (cuarta pestaña contando desde arriba)
-Acceso mediante contraseña (8888)
-Selección tipo de vehículo (A4, A5, Q5, etc Low, High 1, High 2 o High 3 según el equipo de origen que lleve el coche)
Una vez hecha la selección, reinicias para que se apliquen los cambios y listo.
Y esta es la versión que tengo actualmente y que no pienso cambiar...
P.d.:
Mis llantas son las de origen, pero pintadas como el difusor y los espejos en el color de las Rotor.😉
He probado todas las opciones, y en algunas se me ve algo distorsionada la imagen(como la primera foto que pase), en otras no se ve nada y en otra se ve pantalla en azul y negro.
El fabricante me dice que no hay mas opciones a tocar.
Alguna idea?
hace 5 horas, Pelatore dijo:
Alguna idea?
Ni idea...
Si la conexión está bien hecha y no tienes mas opciones para probar, no se por donde tirar.
¿Que opción tienes ahora seleccionada? ¿Foto?
