juanmimis Publicado 21 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2023 buenas tardes , este coche le compre en julio , y tenia unas cosillas para hacerle , me le dieron sin mando de apertura , he intentado en dos sitios distintos hacer unas llaves pero este coche las bloquea por lo que tiene que ser originales. he visto una en Wallapop con la misma referencia que la carcasa de mi mando , pero tengo un problema con la cerradura cuando cierro con la llave cierra todo el coche pero si abro solo abre mi puerta ,si le doy al botón interior de abrir si abre todo el coche pensé la cerradura , compre en Amazon una nueva , hoy la he montado y mi sorpresa que sigue igual , ¿ por favor me podéis arrojar un poco de luz? gracias Responder
Tolo Publicado 21 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2023 ¿No será el "cierre selectivo"? Desde el mando si se presiona una vez abre la puerta del conductor y la tapa del depósito, si se presiona una segunda vez se desbloquea el resto de las puertas... Con la llave pasaría lo mismo, le das dos veces a abrir desde la cerradura y se abriría todo el coche. Responder
juanmimis Publicado 21 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2023 gracias tolo , pruebo y comento Responder
juanmimis Publicado 22 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2023 Nada he probado a abrir dos veces con la llave por lo del cierre selectivo , pero sigue igual . he pasado el vag com a las puertas , pero no hay averías. he cambiado la centralita de la puerta del conductor , aunque no es la misma referencia , los pines que corresponden al cierre es igual. sin resultado positivo. he cambiado parámetros en el MMI . en off , on referente al cierre , sin resultado positivo y estas son las pruebas que he hecho , pero nada cambia , sigo perdido Responder
juanmimis Publicado 24 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2023 hola sigo con mis palos de ciego , estuve estudiando los cables del cierre con elsawin , he intentado comprender como funcionaba la cerradura , llegue a pensar asta en un cable cortado. pues bien con la cerradura vieja la que he quitado y una manguera que cogi del desguace he estado haciendo pruebas . cuando le doy a cerrar efectivamente cierro el circuito y se supone que la centralita cierra todo el coche . asta ahí genial . pero el cable de apertura no cierra el circuito por eso no abre. la ayuda que necesito por favor es que un compañero , en su coche abra con la llave, tiene que ser con la llave , y me diga si solo le abre la puerta del conductor o todo el coche , todo esto es porque el microcontacto de apertura lo acciona el resbalón de la puerta , con esta prueba podría decir si la cerradura que me han dado esta bien o mal . muchas gracias y perdonar por el tocho Responder
juanmimis Publicado 24 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2023 ya he averiguado algo , me ha perdido mas , estoy con una manguera del desguace y mi cerradura vieja. según elsawin pin 4 cable gris/amarillo va a la centralita conector B5. el cable esta en sus pines pero pin 4 de la cerradura es el que maneja el resbalón para la iluminaria , y el pin 5 de la cerradura que seria el que maneja el micro interruptor de apertura cierre esta vacío. señores llevo toda la tarde mirando pines de manguera contrastando con elsawin y la cerradura. DIRIA O LAS MANGUERAS ESTAN MAL O LAS CERRADURAS ESTAN MAL. por favor hacer la prueba si vuestro coche abre todas las puertas abriendo con la llave , y sobre todo por favor postearlo , muchas gracias Responder
juanmimis Publicado 25 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2023 Pues nada vengo dela audi , me dicen que mi cerradura lo que queda de ella que es original , y que una nueva ya con revision hecha son 242 lerucos mas iva. que es extraño lo que les digo que hay que meter el coche al taller revisar pines mangueras y historias. coclusion movere el cable del pin 4 que es donde esta y deveria funcionar al pin 6 que es el que meda salida el micro, ya contare si el coche se ha quemado o consigo que funcione. Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2023 En 21/1/2023 a las 17:24, juanmimis dijo: tengo un problema con la cerradura cuando cierro con la llave cierra todo el coche pero si abro solo abre mi puerta ,si le doy al botón interior de abrir Esto es codificacion con vagcom. Aún trajeron al taller uno con una cosa similar muy rara el coche cerraba con el mando pero solo abría con la llave. Pensamos será el mando. Se comprobó el mando y funcionaba perfectamente. Quite lo del cierre selectivo y después cerraba y solo abría una vez con el mando. Si cerraba otra vez y querías abrir ya no iba. Se cambió cerradura. Nada. Y al final simplemente fue recodificacion de los mandos. Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2023 En 24/1/2023 a las 22:12, juanmimis dijo: favor hacer la prueba si vuestro coche abre todas las puertas abriendo con la llave , y sobre todo por favor postearlo , muchas gracias No se que coche es pero el b6, B7 y b8 con la llave solo abre conductor. Es una apertura mecánica que no acciona el sistema de cierre electronico Responder
juanmimis Publicado 30 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2023 gracias carlisu84 , me pillas con lo del B6 , B7 , B8 no tengo mando , he visto uno y quiero comprarlo , pero he leido que se reconfigura con el bombin del conductor y ahi es donde empieza mi quebradero de cabeza , mi coche es el A6 C6 4F2 , haber si en estos dias puedo cambiar el cable que comento mas arriba y posteo los resultados. Responder
juanmimis Publicado 23 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2023 pues nada sigo dando palos de ciego , al final la cerradura esta bien este coche cuando abres con la llave solo abres esa puerta disponiendo de 15 segundos para meterla llave en el bombín y así desactivar la alarma. he comprado un mando he leido mucho de como programarlo pero no es original y no consigo casarlo. estoy pensando en comprar un kit de cierre, pero estoy mas perdido que la 1. quiero montarlo sobre el interruptor interior, ese interruptor va con 4 cables dos para las bombillas y dos para abrir y cerrar , uno es cable marrón (br) y el otro ( lila/rojo) que es el que va a la centralita de la puerta,por favor me podeis decir como conectarlo estoy atascado en este punto. muchas gracias Responder
juanmimis Publicado 23 de Mayo del 2023 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2023 perdón este es el esquema de montaje deduzco que es el D Responder
juanmimis Publicado 11 de Abril del 2024 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2024 solucionadooooo. bueno jugando a prueba y error he podido conectarlo, y solo me ha costado quedarme dos veces sin batería, eso no es naaaa. bueno este modulo de cierre de aliexpress cuenta con dos relés uno para cerrar y otro para abrir. y cinco esquemas de montaje dependiendo del coche que son figura B por positivo , figura C por negativo , figura D directo al motor , figura E al botón interior , figura F neumática. Bien empezamos con el relé de cerrar cables lisos naranja , blanco , amarillo. Nos centramos en la figura C el cable naranja no se conecta (podéis quitarlo así no molesta) cable amarillo a negativo y el cable blanco que es el de señal conectado a la centralita puerta conductor (J386) pin B1 cable azul/blanco , de esta manera podéis tener el seguro safe , volumétricos y alarma. ahora el relé de abrir cables dobles naranja/negro , blanco/negro , amarillo/negro. Nos centramos en la figura D vamos a conectarlo. naranja/negro a negativo (masa) cable amarillo/negro a positivo (12 voltios) y el cable blanco/negro que es el de señal a la centralita puerta conductor (J386) pin B13 cable verde ( este cable es el que sale de la J386 al motor de abrir . lo único malo que al conectarlo así deberemos cablear todas las puerta para que abran. pero en mi caso ya gozo de mando. espero sirva de ayuda. Y ahora toca lucha por el sensor G201 que marca avería y luego a instalar el BT original Responder
