Me cambiaron la cerradura en Atalaya Motor y el error 928 no se puede borrar. Dicen q es x no ser original
Hola señores.
Os cuento. Recientemente me decidí a llevar el coche a audi porque llevaba ya 7 años o mas con la luz dl motor encendida. El vagcom me decía q era el calentador del sensor Nox. Cambié el sensor pero seguía igual aunque el coche iba bien sin problemas. En audi me dijeron q cm no era original x eso no iba. Baa, mentira, ese sensor lleva una centralita q va programada y solo lo saben hacer ellos. En fin tras 1000 eurazos, pieza original y arreglado, luz motor apagada.
Aprovechando q entro en taller les dije q me pusieran la cerradura del conductor q fallaba. Pero estaba descatalogada desde el 2021. Compré una en autodoc y ellos me la cambiaron. Funciona perfecta pero el error del vagcom no se puede borrar:
0928
Raw code: 03A0
ECU: 42. Driver door electronic equipment
Estatus: La prueba es inhibida por otros DTC, Validado y almacenado en memoria no volátil, Fallo validado presente en el momento de la solicitud
Audi: Drive central locking driver's door-F220; Locking unit for central locking on driver's side-F220
Se lo comento a audi y me dicen q cm no es original el fallo se quedará ahí....no me lo creo.
Alguien sabe como borrar esto?
Gracias
hace 2 horas, chrispadel dijo:
...Se lo comento a audi y me dicen q cm no es original el fallo se quedará ahí....no me lo creo.
Con algunas cerraduras chinas pasa eso, las originales llevan un chip en la pastilla de control de cerradura y las reconoce la centralita de puerta.
No hay solución para esa incidencia, quizas con un firmware capado en centralita de puerta que invalide esos checks pero no tengo constancia que exista.
Si la cerradura funciona bien... tira que libres!
hace 1 hora, Tineo dijo:
Gracias Tineo.
La cerradura es de autodoc y el número oen coincidía y todo. La verdad q va perfecta, la vieja se cerraba sola o no abría o se quedaba pillao el pestillo, osea q había q cambiarla si o si. Pero el vagcom dice q aún está presente el fallo, cm sino la hubiera cambiado
