Buenas a todos!!!!
Escribo porque ya estoy de los nervios con el problema...
El coche reventó turbo con 300mil km, lo pusieron nuevo y genial.
Desde entonces (será casualidad) el coche cuando quiere deja de acelerar, lo iba haciendo cada mucho y a dia de hoy ya lo hace nada mas encender y se hace impracticable andar con el... lleva en el taller una semana.
El coche a día de hoy arrancas y si aceleras, se viene abajo, se queda en ralentí y a veces aceleras y sube de vueltas y a veces se viene abajo y ahí queda. Antes lo hacia una vez en cada viaje de 60km que ibas por la carretera y de repente dejaba de acelerar, tenias que reducir o pisar embrague y ya volvía  a acelerar cuando apretabas el pedal. Luego lo hacia en ciudad y cada vez mas veces... metieron la maquina y daba errores como sensor de posición de levas y otros que no recuerdo que al borrarlos desaparecían y a día de hoy no han vuelto a aparecer. Hoy ya encendían el coche y arrancaba a la primera, pero ibas a acelerar en vacío subí a 3000vueltas o 2000 y dejaba acelerar, se queda en ralentí. y aunque pises no acelera, o si pisas a los 10 sg otra vez acelera pero se viene abajo y se queda en ralentí. Han metido la maquina varias veces y reseteo y el código que permanece es: 0097 INTERVENCION DE GESTION DE CARGA...
Me dicen que van a comprobar la batería, pero incluso estando a -0ºC arranca a la primera....
El taller es de confianza, pero ya no se por donde van a tirar... a que se puede deber que deje de acelerar???? algún cable algún sensor...??? me decía q como le dio un falle de sensor de posición de levas miro por si acaso que valía y claro 150€ el sensor mas mano de obra y claro el cambiar por cambiar no quiere lógicamente, porque no ha vuelto a dar ese fallo, solo se mantiene constante el 0097...
alguien podria darme algo de luz al respecto????? os lo agradecería mucho.
el coche hace falta en casa y estamos desesperados...
gracias por aguantar el tocho...
  • Respuestas 34
hace 8 horas, JonatanPM dijo:
Buenas a todos!!!!
Q modelo y motor es el coche?
hace 18 horas, camelot1 dijo:
tendras que mirar algo  del  pedal del  acelerador o  ver fallos en centralitas
fallos en centralitas salieron unos pero se reseteo y no volvieron, el único el falle ese 0097
hace 47 minutos, korny1976 dijo:
pero es el mismo error???
en la maquina marca 00907 Intervención de gestión de carga.
no se si tiene que ver el filtro del aire (que se puso nuevo hace poco tiempo) con el tema acelerador..
CREO QUE ME EQUIVOQUE Y PUSE 0097 CUANDO EN REALIDAD ES 00907.....
Editado por JonatanPM
pues nada le han cambiado la bateria y deja de marcar el error de la carga y estaba muy baja. tiene mas de 7 años seguro, pero sigue haciendolo y tras resetear dos veces, ya marca el error que marco en un principio, sensor posicion de levas, ha reseteado 3 veces y las tres veces que a arrancado le da el mismo error. asique ya os contare, le pondran el original de audi 142€ mas mano de obra. a ver si se soluciona ooo..,,,
1 si no te acelera.saca el pedal y mira con el polimetro que la resistencia variable funciona.
desconecta el sensor de arbol y prueva si hace lo mismo.
posiblemente sea la bateria pero…
as solucionado el fallo?
Editado por Audi3_2020
En 25/1/2023 a las 18:03, JonatanPM dijo:
el sensor lleva un par de apriete sino puede dar fallo
