juanitoa6 Publicado 24 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2023 Hola a todos! Nunca he salido del foro de audi a6 c5 pero hoy salgo de la cueva para preguntar en el general. Veréis tengo el audi de mi firma, y hoy repasándolo he visto que tenía como aceitecillo en este punto. Es el compresor del aire acondicionado, el aire funciona bien, pero tiene fuga en algun sitio y cada 2 años le tengo que meter r134a. Codigo de compresor 4D0 260 808A El tema es, sabéis algun alma caritativa, este tornillo de que sirve o para que vale? Puede perder aceite el compresor por ahí?? Es para recargarle aceite? Gracias a todos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 25 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2023 hace 1 hora, juanitoa6 dijo: Es el compresor del aire acondicionado, el aire funciona bien, pero tiene fuga en algun sitio y cada 2 años le tengo que meter r134a. Lo más seguro es que sea por el condensador que es donde. Recibe los impactós de piedras de otros vehículos. Échale agua jabonosa a todo el condensador y uniones y salimos de dudas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjalonso Publicado 26 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2023 En 25/1/2023 a las 0:10, juanitoa6 dijo: Hola a todos! Nunca he salido del foro de audi a6 c5 pero hoy salgo de la cueva para preguntar en el general. Veréis tengo el audi de mi firma, y hoy repasándolo he visto que tenía como aceitecillo en este punto. Es el compresor del aire acondicionado, el aire funciona bien, pero tiene fuga en algun sitio y cada 2 años le tengo que meter r134a. Codigo de compresor 4D0 260 808A El tema es, sabéis algun alma caritativa, este tornillo de que sirve o para que vale? Puede perder aceite el compresor por ahí?? Es para recargarle aceite? Gracias a todos! Si tiene mancha de aceite y no es de otro sitio, (motor, dirección asistida, aceite que se haya escapado en un cambio de aceite, o de la varilla), seguro que con el aceite se escapa también gas. A mí me ha pasado con el aire acondicionado de casa en una de las conexiones de la unidad exterior que hasta manchaba el suelo y que a los dos años de montarlo, tuve que meterle gas. Se solucionó apretando el racor. En tu caso, parece que la fuga pudiera ser por ese tornillo que no sé que utilidad tiene. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
