NetAlexys Publicado 26 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2023 Muy buenas a todos, tengo un audi a6 c5 allroad, y tiene, o tenía la radio symphony puesta con parrot, la he ido a cambiar, como ya tiene ISO, enchufo una radio pionner, y no enciende, pongo una android y tampoco, y en otro coche funcionan las dos. Y luego algo he visto también que hay que hacer para la parte trasera. Os enseño fotos, no se si veréis algo que se me escape. Un saludo a tod@s. Responder
NetAlexys Publicado 26 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2023 Más fotos. Gracias por adelantado. Responder
koldost Publicado 26 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2023 te falta el positivo bajo llave. Responder
NetAlexys Publicado 26 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2023 hace 4 horas, koldost dijo: te falta el positivo bajo llave. Que sería el en conector de 8 pines de alimentación, tengo positivo y negativo, y uno de los otros dos que hay seria positivo bajo llave? De no ser así, sabrías decirme de donde lo puedo coger. Muchas gracias por responder. Responder
koldost Publicado 27 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2023 hace 11 horas, NetAlexys dijo: Que sería el en conector de 8 pines de alimentación, tengo positivo y negativo, y uno de los otros dos que hay seria positivo bajo llave? De no ser así, sabrías decirme de donde lo puedo coger. Muchas gracias por responder. Las radios aftermarket, usan 2 positivos (una de bateria y otro bajo llave), y un negativo. si buscas cable iso en google te saldra las posiciones. si no recuerdo mal, va en la posicion 6. en los coches de origen, lo hace por canbus. x eso no tienes ese cable. Responder
NetAlexys Publicado 27 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2023 hace 7 horas, koldost dijo: Las radios aftermarket, usan 2 positivos (una de bateria y otro bajo llave), y un negativo. si buscas cable iso en google te saldra las posiciones. si no recuerdo mal, va en la posicion 6. en los coches de origen, lo hace por canbus. x eso no tienes ese cable. Si, lo del ISO lo tengo claro, pero lo que no se, es donde coger el positivo bajo llave, si se puede. Y tambien no se si sabras como hacer para que suenen los altavoces traseros. Muchas gracias por responder, un saludo. Responder
koldost Publicado 30 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2023 los altavoces traeros tienes q comprar un adaptador, ya q van amplificados. el bajo llave, nosotros en el taller, tenemos ladrones de fusible. buscamos un fusible q tenga bajo llave, y pones en ese fusible el ladron, q saca 2 fusibles, uno para el original y otro para el nuevo cableado, q llevamos hasta la radio. Responder
Jose jmt Publicado 20 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2024 En 30/1/2023 a las 9:08, koldost dijo: los altavoces traeros tienes q comprar un adaptador, ya q van amplificados. el bajo llave, nosotros en el taller, tenemos ladrones de fusible. buscamos un fusible q tenga bajo llave, y pones en ese fusible el ladron, q saca 2 fusibles, uno para el original y otro para el nuevo cableado, q llevamos hasta la radio. Que adaptador??? Podrías indicarme.. Gracias de antemano Responder
