volido Publicado 29 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2023 Buenas, quiero hacer limpieza del cableado de mi a4b6 ( es el Avant, por si hay diferencia) ya que tenía instalado un Parrot que no uso, y algo más que aún no tengo muy claro que es, y tengo un montón de cables dentro del salpicadero, además Ago debo de tener tocado en esa maraja de cables porque la radio no funciona. El caso es que intento desmontar la parte del salpicadero de encima de los pedales, localice 3 tornillos, pero parece que está enganchado aún por algún sitio debajo de los enbellecedores de color metalizado, y para quitar estos embellecedores parece que tengo que quitar la parte de encima de los pedales, así que estoy en un punto muerto. Alguna idea? Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2023 Esa parte de encima de los pedales solo lleva tres tornillos de 8mm uno lateral y dos abajo. Una vez que los quitas tienes que tirar de la tapa hacia ti como si estuvieras sentado en el asiento. Va con grapas por así decirlo. Lo de la radio si es oem quizás movería alguna conexión del parrot que le quito la corriente y por ende a la radio también Responder
volido Publicado 30 de Enero del 2023 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2023 Gracias por responder, pues mira que le di vueltas como desmontarlo, quite esos 3 tornillos, pero me daba miedo tirar fuerte y cargarme algo Responder
