romarvis Publicado 29 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2023 Buenas noches He adquirido un wagcom, porque después de usar unos días el Carista, el coche se quedo sin luces delantera, fallaban las traseras y las interiores. Fui al concesionario con el coche en garantía y me lo han reseteado de fabrica, con todos los valores, y todo vuelve a funcionar. Ni que decir tiene, que solo hice algunos cambios en el coche, referentes a los pitidos cuando lo cierro, luces escandinavas, pulsos del intermitentes, etc.. Ahora va la pregunta, no se exactamente la diferencia con el wagcom de (Codificación) y (Adaptación). Mi idea ahora es coger y buscar el código largo de muchos números que sale en cada unidad y guardarlo para tener una copia del coche en cada modulo. Si hago alguna modificación, con este código podría de nuevo volver al origen. Estoy en lo cierto??? Un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2023 En 29/1/2023 a las 22:14, romarvis dijo: Ahora va la pregunta, no se exactamente la diferencia con el vagcom de (Codificación) y (Adaptación). La parte de adaptacion es para digamos habilitar un componente que estas instalando y/o hacer un ajuste del componente en el coche. y la codificacion para decirle a las centralitas que esta ahi. no se si me he explicado bien pero a groso modo es eso. En 29/1/2023 a las 22:14, romarvis dijo: Mi idea ahora es coger y buscar el código largo de muchos números que sale en cada unidad y guardarlo para tener una copia del coche en cada modulo. Si hago alguna modificación, con este código podría de nuevo volver al origen. Estoy en lo cierto??? Lo que le digo a todo el mundo que comienza toqueteando sin saber mucho, es que antes de realizar cualquier cambio le hagais una foto de como estaba antes. ASi nunca tendreis problema de revertir los cambios en caso de catastrofe xD Responder
romarvis Publicado 9 de Febrero del 2023 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2023 Muchas gracias, te has explicado perfectamente. Ahora con mucho cuidado, iré haciendo lo mismo que con Carista, pero directamente en la centralita, y por supuesto, guardando el código de números/letras, que salen en la codificación, antes de tocar nada. Un saludo. Responder
