antonio1968 Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 hace 12 horas, antonio1968 dijo: Gracias por el interés pero no lo llego a enterarme con un vídeo sería lo mejor pido ayuda a alguien que viva por Barcelona a ver si me hecha una mano son dos luces lo único que me queda a ver si me hecha alguien una mano gracias y si tú sabes de alguien te lo agradecería muchas gracias hernan Por cierto el encendido y estaba apagado y salta la avería,y si desconectas las batería después se descodifica Todo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 hace 12 horas, antonio1968 dijo: Gracias por el interés pero no lo llego a enterarme con un vídeo sería lo mejor pido ayuda a alguien que viva por Barcelona a ver si me hecha una mano son dos luces lo único que me queda a ver si me hecha alguien una mano gracias y si tú sabes de alguien te lo agradecería muchas gracias hernan Yo vivo en alemania y no tengo otra forma de ayudarte que por aquí.. Creo q con mis instrucciones esta bastante claro sino busca tranquilo videos en YouTube qué seguro encontrarás alguno que si entiendas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 hace 17 minutos, antonio1968 dijo: Por cierto el encendido y estaba apagado y salta la avería,y si desconectas las batería después se descodifica Todo Desconectar batería es lo recomendable luego al trabajar en partes eléctricas ya es un peligro que corre en cada uno. Encendido me refiero no con el auto prendido sino abierto con contacto puesto. Si esta puesto el contacto al tocar la caja de cambios enseguida suele dar error de avería. Y con el botón de encendido obviamente te sucederá igual Luego con obdeleven lo puedes quitar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antonio1968 Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 hace 6 minutos, Hernán Diego dijo: Desconectar batería es lo recomendable luego al trabajar en partes eléctricas ya es un peligro que corre en cada uno. Encendido me refiero no con el auto prendido sino abierto con contacto puesto. Si esta puesto el contacto al tocar la caja de cambios enseguida suele dar error de avería. Y con el botón de encendido obviamente te sucederá igual Luego con obdeleven lo puedes quitar hace 6 minutos, Hernán Diego dijo: Desconectar batería es lo recomendable luego al trabajar en partes eléctricas ya es un peligro que corre en cada uno. Encendido me refiero no con el auto prendido sino abierto con contacto puesto. Si esta puesto el contacto al tocar la caja de cambios enseguida suele dar error de avería. Y con el botón de encendido obviamente te sucederá igual Luego con obdeleven lo puedes quitar Se le fue la avería solo ya no sé si comprarme el obd eleven para borrar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antonio1968 Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 Justo ahora, antonio1968 dijo: Se le fue la avería solo ya no sé si comprarme el obd eleven para borrar Justo ahora, antonio1968 dijo: Se le fue la avería solo ya no sé si comprarme el obd eleven para borrar Por cierto cuando dices el cajón es donde está el botón de encendido dice metes la mano por el orificio que es que está sujeto con algo y tiras para arriba y ya se suelta uno de los costados eso es Hernán? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 hace 18 minutos, antonio1968 dijo: Por cierto cuando dices el cajón es donde está el botón de encendido dice metes la mano por el orificio que es que está sujeto con algo y tiras para arriba y ya se suelta uno de los costados eso es Hernán? Si... Debes ir tirando suavemente del cajón de encendido hacia ti y junto con el lateral izquierdo ya que ambos van encastrados en conjunto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 hace 22 minutos, antonio1968 dijo: Se le fue la avería solo ya no sé si comprarme el obd eleven para borrar Que el error no esté en el tablero no quiere decir nada que no esté. El error si salio siempre queda en la memoria de errores osea si lo escanean se verá que hay un error Eso lo borras con el obdeleven Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antonio1968 Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 hace 1 hora, Hernán Diego dijo: Que el error no esté en el tablero no quiere decir nada que no esté. El error si salio siempre queda en la memoria de errores osea si lo escanean se verá que hay un error Eso lo borras con el obdeleven Ok gracias entendido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antonio1968 Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 hace 1 hora, antonio1968 dijo: Ok gracias entendido Me queda una duda el cajón no tiene nada que este sujeto solo tirando para arriba con cuidado sube y así saco el lateral izquierdo y luego el derecho? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 hace 29 minutos, antonio1968 dijo: Me queda una duda el cajón no tiene nada que este sujeto solo tirando para arriba con cuidado sube y así saco el lateral izquierdo y luego el derecho? El cajón tiene clips y ten cuidado que detrás están los cables de encendido y del mechero si tiras fuerte o muy brusco seguramente te cargues los cables.. Ten cuidado y haz todo muy suave. El cajón en si tiene solo clips pero lo demás esta todo cableado. Si realmente no estas ducho en el tema te recomiendo que lo lleves a un taller antes de estropear algo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antonio1968 Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 hace 49 minutos, Hernán Diego dijo: El cajón tiene clips y ten cuidado que detrás están los cables de encendido y del mechero si tiras fuerte o muy brusco seguramente te cargues los cables.. Ten cuidado y haz todo muy suave. El cajón en si tiene solo clips pero lo demás esta todo cableado. Si realmente no estas ducho en el tema te recomiendo que lo lleves a un taller antes de estropear algo Te acuerdas cuando clips tenia el cajón?Hernán gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antonio1968 Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 Justo ahora, antonio1968 dijo: Te acuerdas cuando clips tenia el cajón?Hernán gracias Y donde los tiene los clips si te acuerdas venga saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antonio1968 Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 hace 1 hora, antonio1968 dijo: Y donde los tiene los clips si te acuerdas venga saludos Por cierto Hernán el obd eleven los hay en español?tendré que comprarlo para quitar esos errores que me a dado venga gracias saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 Sinceramente no recuerdo ese nivel de detalles pese a haber desarmado ese sector unas 6 o 7 veces... Te recomiendo que busques en Ebay la pieza q tengas dudas y la mires de distintos ángulos y eso te quitara las dudas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 Aquí tienes un despiece total para q veas y te des una idea de como van Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
