Aquí tengo la pieza en la mano voy a tratar de buscar una manija para mostrar pero lo q va a ser modificado es el Led dentro de la pieza negra debes desarmar el estuche negro y sustituir el Led luego vuelves a encapuchar y se encastra en la pieza que manda luz a la manija
La pieza lleva 4 trabas las quitas suavemente y colocas o un Led de 2 patas nuevo o modificas algo a tu gusto 12 volts y pones un Led qué se prenda e ilumine a tu gusto yo modifique los leds Porq en su momento no conseguía exactamente los mismos.
Aquí como queda desarmado el Led
Las fotos las estoy haciendo yo osea si necesitas algún detalle te lo intento mostrar mejor
Pero lo q deseo que entiendas es esto
Imagina q tienes un Led pequeño pero no es de 2 patas sino con 2 cables.. Lo q haces es agujerear el capuchón y empalmas a mano a los 2 cables 12 volts q te levan corriente lo importante es q el led quede atrapado en ese capuchón así encastra con lo demás... La alimentación como dije yo no conseguí de 2 patas rojo y mirado para adelante conseguía azul y miando para arriba Porq tiene q tirar luz para adelante y no para otro lado sino perderás lumibicensia.
Bueno yo no seguí ningún tuturial ni me guíe por nadie hice las cosas a mi manera y no vi que nadie lo halla hecho por eso lo hice así..
Además esta tal escondido dentro de la puerta q no se ve nada encima va luz a una pieza q va a la manija y esa tu no la tocas para nada.
Abrazo
hace 1 hora, Hernán Diego dijo:
Abrazo
Hay la Hernán pero hay que desmontar la manija y si os así que se quita los tornillos esos 4 o solo desmontar lo que mecas señalado es lo que no entiendo?
hace 4 minutos, antonio1968 dijo:
A ver lo que quiero saber si donde me as señalado eso sale o tengo que sacar toda la manija que veo tornillos y como unas grapas venga saludos
hace 20 minutos, antonio1968 dijo:
Debes desmontar el panel completo interno de la manija luego desmontar la manija y luego desmontar el sistema de iluminación
Se entendió?
hace 19 minutos, antonio1968 dijo:
O sea ese plafón blanco que veo que va encastrado eso se le hace palanca y sale que es lo que me as señalado,no hace falta sacar toda la manija?venga saludos
Justo ahora, antonio1968 dijo:
Dime cómo desmontar la manija por favor
Debes desmontar el conjunto armado rojo de plástico que lleva encastrado la manija mediante 3 sujeciónes q es la parte azul y ya con la manija en la mano quitas el Led violeta
Se entiende?
Yo te recomiendo quitar la manija son un par de tornillos y unos clips y sale y súper fácil de colocar nuevamente..
No arriesgues a romper
Quita plafon plástico y manija q son un conjunto
Luego la manija con el Led y lo trabajas tranquilo
Puede q salga como tu dices pero yo nunca tiro de piezas siempre desmonto paso a paso y todo va saliendo
Yo te comento como yo lo hice
Luego me avisas si has tenido problemas con gusto te ayudo en lo que necesites.. Yo muchas veces no me se explicar porque se más hacer que contar lo que hago
