el del s8 Publicado 2 de Febrero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2023 Hola tengo un audi s8 d2 del 98 el de 340 cv aun que al parecer cambiaron el motor por un ABZ de 299cv y mi problema es que no llega señal a las bobinas 3,4,7,8 que vienen a ser las 2 traseras de ambos lados mirando el motor de frente el coche arranca y todo bien pero va a 4 cilindros por que le cuesta subir de vueltas e hecho varias comprobaciones y el fallo no son las bobinas si me podeis ayudar por favor lo agradeceria Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 2 de Febrero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2023 Problema de cableado y/o centralita? 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
el del s8 Publicado 4 de Febrero del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2023 En 3/2/2023 a las 0:19, Carlisu84 dijo: Problema de cableado y/o centralita? Nolose aun no lo e solucionado voy a cambiar el sensor de cigueñal por descartar si no se soluciona probablemente sea lo que dices Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 4 de Febrero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2023 hace 4 horas, el del s8 dijo: Nolose aun no lo e solucionado voy a cambiar el sensor de cigueñal por descartar si no se soluciona probablemente sea lo que dices Es posible que sean las "etapas finales de potencia", recuerdo que había para 3 y para 4 cilindros. En los 5cil. llevaban 2 de tres y quedaba salida una libre. En un V8 supongo que llevaría 2 de 4. Si las localizas podrías intercambiarlas y entonces fallarían la otra mitad de cilindros. Dice ElsaWin: ‒ Si los fallos de combustión se presentan conjuntamente en los cilindros 1, 4, 6 y 7 o bien 3, 2, 5 y 8, comprobar las etapas finales de potencia para bobinas de encendido Más o menos lo que te pasa... Estarían encima de la torreta del amortiguador lado acompañante, conector negro y otro marrón. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
el del s8 Publicado 5 de Febrero del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2023 hace 23 horas, Tolo dijo: Es posible que sean las "etapas finales de potencia", recuerdo que había para 3 y para 4 cilindros. En los 5cil. llevaban 2 de tres y quedaba salida una libre. En un V8 supongo que llevaría 2 de 4. Si las localizas podrías intercambiarlas y entonces fallarían la otra mitad de cilindros. Dice ElsaWin: ‒ Si los fallos de combustión se presentan conjuntamente en los cilindros 1, 4, 6 y 7 o bien 3, 2, 5 y 8, comprobar las etapas finales de potencia para bobinas de encendido Más o menos lo que te pasa... Estarían encima de la torreta del amortiguador lado acompañante, conector negro y otro marrón. Muchas gracias por el aporte, si que probe a intercambiarlas pero no e probado a desconectar las bobinas despues lo hare mañana mismo despues de cambiar el sensor de cigueñal y comentare como a ido gracias otra vez Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
el del s8 Publicado 13 de Febrero del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2023 Hola de nuevo ya e probado a cambiar sensor de cigueñal y uno de los 2 modulos de encendido (etapas finales de potencia) y el fallo sigue, solo me queda pensar que sea del cableado o centralita ademas hay uno o mas apaños donde las centralitas que luego pondre foto para que veias gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
el del s8 Publicado 24 de Febrero del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2023 Buenas al final resulta que si que tienen chispa las bujías y los inyectores inyectan asi que ya no tengo ni idea de por que fallan los cilindros 3,4,7,8 necesito ayuda por favor me e dado cuenta de que nada mas arrancar el coche parece que va mejor y al cabo de los mimutos va perdiendo mas potencia y si lo paro y vuelvo a arrancar va mejor otra vez pero nunca llega a ir del todo fino ni en frio ni caliente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 24 de Febrero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2023 joba que curioso, lo que a mi me parece sin duda es que sea un fallo electrico y como todas estas cosas toca ir descartando cosas. estos fallos pueden ser la cosa mas tonta pero en otras toca loquear mucho. haber si algun compañero que entienda mas puede ayudarte un saludo. 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
el del s8 Publicado 27 de Febrero del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2023 En 24/2/2023 a las 13:53, Carlisu84 dijo: joba que curioso, lo que a mi me parece sin duda es que sea un fallo electrico y como todas estas cosas toca ir descartando cosas. estos fallos pueden ser la cosa mas tonta pero en otras toca loquear mucho. haber si algun compañero que entienda mas puede ayudarte un saludo. Si yo tambien creo que es fallo electrico y loco ya me estoy volviendo hace dias ya jajaja a ver si doy con el fallo pronto o alguien me puede ayudar por que ya no se que hacer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
