Weskers88 Publicado 3 de Febrero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2023 Buenas e metido el cable y me salen. Error abs estado avería 0010 y avería mecánica del tren de rodaje 03543 y los borro y vuelven a salir de echo todos los días cuando enciendo el coche me salta fallo del tpms y se quita y no me queda en el cuadro nada como lo puedo solucionar está algo roto muchas gracias estoy desesperado ya y no encuentro nada en Google Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 3 de Febrero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2023 (editado) hace 2 horas, Weskers88 dijo: Buenas e metido el cable y me salen. Error abs estado avería 0010 y avería mecánica del tren de rodaje 03543 y los borro y vuelven a salir de echo todos los días cuando enciendo el coche me salta fallo del tpms y se quita y no me queda en el cuadro nada como lo puedo solucionar está algo roto muchas gracias estoy desesperado ya y no encuentro nada en Google Hola Haciendo una búsqueda rápida en la red: Ran GFF and found fault number 03543 Low availability in brake electronics. Checked for TSBS and found none. Ran test plan. Verified proper operation. Causes for this fault are incorrect tire pressure, incorrect tread depth, suspension damage, faulty speed sensors, or driving rough roads. The vehicle uses wheel speed to determine the pressure inside tires. If the road is too rough the brake control module cannot determine correct wheel speed.” Btw that day VAG-COM showed that error code 03543 is mechanical failure in suspension. They said they checked the suspension and it is all fine. Lo que más o menos dice: Las causas de este código de fallo pueden ser: La presión incorrecta de los neumáticos, la profundidad incorrecta de la banda de rodadura, los daños en la suspensión, los sensores de velocidad defectuosos o la conducción en caminos irregulares. El vehículo utiliza la velocidad de las ruedas para determinar la presión dentro de los neumáticos. Si la carretera es demasiado accidentada, el módulo de control de frenos no puede determinar la velocidad correcta de las ruedas” Editado 3 de Febrero del 2023 por Moncho2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
