cuete Publicado 10 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2023 En 10/5/2023 a las 20:54, sergiotero10 dijo: Necesito actualizar mi vc y recuerdo que hace un tiempo encontré un hilo donde explicaban como se actualizaba pero no lo doy encontrado, alguien que me pueda ayudar? Expand Yo lo hice siguiendo este tutorial traduciéndolo del alemán (hasta el paso 9, luego el error que sale lo borré con el OBD11 en lugar del VCDS): Actualizar VC Para ver los enlaces de descarga tienes que registrarte en la página, y como dice se recomienda tener previamente actualizado el MMI. Responder
alagar27 Publicado 11 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2023 En 10/5/2023 a las 21:48, cuete dijo: Yo lo hice siguiendo este tutorial traduciéndolo del alemán (hasta el paso 9, luego el error que sale lo borré con el OBD11 en lugar del VCDS): Actualizar VC Para ver los enlaces de descarga tienes que registrarte en la página, y como dice se recomienda tener previamente actualizado el MMI. Expand Buen tutorial y correcto. Mejor tener tambien actualizado el mmi. Responder
sergiotero10 Publicado 11 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2023 Actualizaré primero el mmi entonces, me pondré buscar por el foro como actualizarlo y a recopilar un poco de informacíon. Me da un poco de respeto la verdad Responder
sergiotero10 Publicado 11 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2023 Alguien sabe donde puedo conseguir el archivo para actualizar el mmi? Esta es la versión que tengo. Responder
Mielinos Publicado 5 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2024 Hola, no es por dar la brasa pero no habría manera de poder instalar el archivo, script o lo q sea vía SD ? Ya q para actualizar el VC se puede hacer desde la SD en el menú MMI-Red/Menú de ingeniería y eso hace una gran modificación. El asunto sería saber cómo se crean esos scripts para q la SD los ejecute en el menú rojo. Intentaré investigar un poco el asunto, x q antiguamente solo se podía hacer desde odis, luego desde obd11 y quizás algún día desde la SD. Un saludo Responder
Mielinos Publicado 5 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2024 (editado) En 5/2/2024 a las 18:44, Mielinos dijo: Hola, no es por dar la brasa pero no habría manera de poder instalar el archivo, script o lo q sea vía SD ? Ya q para actualizar el VC se puede hacer desde la SD en el menú MMI-Red/Menú de ingeniería y eso hace una gran modificación. El asunto sería saber cómo se crean esos scripts para q la SD los ejecute en el menú rojo. Intentaré investigar un poco el asunto, x q antiguamente solo se podía hacer desde odis, luego desde obd11 y quizás algún día desde la SD. Un saludo Expand Si tuviera un email de los de MIB SOLUTION para poder comentarles el asunto quizá puedan ayudar o crear ellos mismos la herramienta. Yo sigo investigando. De momento se puede con obd11, con odis y con VCP. Este script habilitará la visualización del diseño deportivo en A4 A5 Q5 - antes del lavado de cara. Necesitará un VCP original (VagCanPro) para cargarlo. Para odis: También apareció en línea la solución para ODIS: Para Odis Engineering hacemos lo siguiente 1. Transferir la sesión al modo desarrollador (modo Desarrollador) 2. Ingresar el inicio de sesión 20103 3. Ir a Función especial -> Servicio hexadecimal y enviar un comando Activación para S Diseño deportivo: 3D 14 03 00 3C 09 02 01 57 Activar para diseño deportivo RS: 3D 14 03 00 3C 09 02 03 57 Desactivar para diseño deportivo: 3D 14 03 00 3C 09 02 00 57 Un saludo Editado 5 de Febrero del 2024 por Mielinos añadir información Responder
alagar27 Publicado 5 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2024 Dudo que con una sd solo se pueda hacer eso ya que es codificacion cosa que con vagcom o obdeleven lo haces pero en la sd no y es distinto a lo comentado sobre actualizar mmi o instalar mapas Responder
Mielinos Publicado 5 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2024 En 5/2/2024 a las 19:17, alagar27 dijo: Dudo que con una sd solo se pueda hacer eso ya que es codificacion cosa que con vagcom o obdeleven lo haces pero en la sd no y es distinto a lo comentado sobre actualizar mmi o instalar mapas Expand Pero con la sd tambien se actualiza la version del Virtual cockpit y eso son palabras mayores... Al parecer se puede hacer tambien con car scanner Responder
alagar27 Publicado 5 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2024 En 5/2/2024 a las 19:22, Mielinos dijo: Pero con la sd tambien se actualiza la version del Virtual cockpit y eso son palabras mayores... Al parecer se puede hacer tambien con car scanner Expand Bueno ya, pero son procesos distintos. Responder
