hace 1 hora, sesmero dijo:
donde esta el manual?
Manual de que? Con obdeleven lo puedes activar. Aunque primero debes actualizar el firmware del vc como te dije en otro post y te han pasado info por privado ademas
Buenos días,
no compreis los creditos desde la app, compradlos desde la web y el cambio sale a 35€ aprox:
https://obdeleven.com/en/products-page?gclid=Cj0KCQiApKagBhC1ARIsAFc7Mc7QD_V_q7WgdWyQcItB7lUYUTQ_XTLFq03cqEKDdrgplIItopK1EtsaAiw1EALw_wcB
Un saludo!
hace 16 horas, GabrielA5 dijo:
Hola @blascoc, la esfera central la puedes conseguir mediante el OBD11 y también a través del ODIS - E. @Mielinos espero que esta información te sirva, porque olvídate de poner la esfera central con el VCDS; o consigues a alguien con el ODIS - E o con el OBD11 para que te la ponga y no te comas más la cabeza porque no se puede con la herramienta que tu usas. Un saludo a ambos!!
hola y con codificación larga tampoco se podría, modificando todos los bites ??
aunque me imagino que para eso deberia ser con los datos del mismo coches y equipación ósea muy complicado
Según lo q entiendo es porque obd11 o el odis meten algún archivo modificado que ahora no tengo ??
Por que las esferas RS4 si he podido ponerlas con vcds ??
hace 53 minutos, Leo R dijo:
Buenos días,
Un saludo!
Gracias por la info por si tengo que comprar créditos en otra ocasión
hace 2 horas, Mielinos dijo:
Compañero, hemos explicado varias veces que no le deis tantas vueltas al asunto. Tienes varias opciones para activar:
1- Por OBD11 que ejecutará un archivo o un script la propia app para que quede instalado el modo sport (pero tú no tienes que hacer nada, el proceso es "transparente" de cara al usuario.
2- Por ODIS - E
Lo que comentas de que tienes las esferas del "RS4" eso lo único que es; es un tema o también llamada apariencia del cuadro, que en OBD11 a esos temas o apariencias le llaman "derivate".
Olvídate de activar la esfera central con el VCDS porque NO se puede, NO es la herramienta correcta. Si no dispones ODIS - E u OBD11 contacta con alguien que lo tenga, le pagas la activación (qué menos ya que pone el material y el SW) o bien, hazte con una de las dos herramientas para hacer el cambio. Ojo ODIS - E, no es VCDS, la puedes liar pardísima si no conoces la herramienta y cargarte cualquier cosa, si la manejas, pues para adelante y sino no te compliques la vida y cómprate el OBD11 porque te aseguro que le vas a sacar partido (yo lo tengo más que amortizado y eso que mi coche es prácticamente full equipe).
Cualquier cosa nos comentas, pero por favor, olvídate de VCDS, ni archivos ni nada. Lo que tienes que hacer es cuando vayas a activarlo, es poner tu cuadro de mandos tal y como vino de fábrica, quita las esferas "RS4" y pon las normales que venían con tu coche; luego activas la esfera "S", la "RS" NI DE BROMA, porque muchos compañeros han tenido un montón de problemas con ellas relacionado con las revoluciones del motor. Las esferas "RS" solo quedan reservadas para coches gasolina y veo en tu perfil que tienes un coche diésel. Y con eso a disfrutar.
Ah, por cierto, cuando lo actives, verás abajo a la derecha una línea llamada "Boost" no te preocupes si en tu coche no funciona, solo funciona en los motores 245 / 252 CV TFSI Quattro. Espero haberte aclarado un poco el tema este. Un saludo y buen finde!
PD: @sesmero como tal no hay ningún manual. La cosa más "parecida" a un manual o a unas instrucciones es lo que acabo de escribir. Esto aplica a todos los A4 / A5 TDI y TFSI.
hace 37 minutos, sesmero dijo:
y para que el mapa salga centrado hay que hacer algo?
No. A mi desde el principio que me sale centrado.
@sesmero, si no tienes actualizado el VC trata de hacerlo para ver si el problema es de versión. Sé que es un mal trago estar casi 20 minutos ahí en el coche sin poder hacer nada, pero se supone que es un proceso bastante seguro. Antes de ponerte a actualizar haz un trayecto con el coche de un ratito para que la batería esté en forma.
hace 6 horas, sesmero dijo:
ya tenia actualizado el mmi y el vc lo hice antes de poner el reloj 🤨
Que version fw tienes? Yo con la version 379 del virtual cockpit en mi audi b9 si me sale centrado desde el principio lo del mapa.
En 10/3/2023 a las 15:36, sesmero dijo:
tienes que reinciar el mmi con la secuencia de los tres botones
hace 1 minuto, sesmero dijo:
cual es? en el vc llevo 379
Si llevas esa version de firmware del vc deberia irte porque el mio la lleva y si me sale centrado. De version mmi cual?
Y los tres botones es tecla nav y tecla radio hacia arriba y presionar la ruleta pero con que pasen diez minutos poco mas despues cerrar el coche el mmi ya se reinicia solo y deberia de irte
