hace 2 minutos, Draekhar dijo:
En aceleracion suave a mi no me entra tampoco el turbo por lo que se ve, a menos que le pida un poco mas al motor, pero al apretarle si que ya se ve que sopla. Lo cual me coincide a los rangos que tenia mas o menos identificados por el sonido y el tiron al entrar el turbo
Ah ok
hace 2 horas, Draekhar dijo:
probado y acelerando y pasando algo de las tresmil rpm y no se mueve nada la barra de lo del boost.
a4 b9 2.0 tdi 150cv con repro a 180 cv
hace 36 minutos, alagar27 dijo:
Me da que a los TDI no les funciona!!
hace 4 horas, Mielinos dijo:
Hola,
sabeis si esto se puede hacer con vag-com ??
Buenas, con VAG-COM no, porque o bien lo activas con el ODIS-E o con el OBD11 que tendrá el script para poder instalar las esferas S/RS. Te ayudaría a hacerlo con el ODIS-E pero me ayudaron a hacerlo y como no controles ese programa la puedes liar muy muy parda, así que a ver si alguien de tu zona tiene el OBD 11 y te lo puede hacer (eso si, previo pago que son 50 pavos).
Un saludo!
hace 3 horas, Raulpeba dijo:
El mío es tfsi y no va, en teoría el boost no nos va a nadie.
Buenas, si, si que nos va, al menos a otro compañero y a mi nos funciona el boost, pero ya igual depende de año de fabricación, motor, etc. La verdad no te puedo decir el criterio del porqué si funciona en unos coches y en otros no. Un saludo!
Son unos listos la verdad, porque eso de banearne de su Instagram por poner solo que se puede por Obd eleven pero claro se les joroba el chollo de los 400€, podían haber contestado pues mira nosotros lo hacemos así y cambia en esto pero no claro no les interesa. Luego les doy caña con la cuenta la mujer 😂
Yo creo que deberíamos ponerles las peores reseñas posibles en el Google Maps a lo Ángel Gaitán, que ese no se corta y lo dice en público! jajaja! Un saludo!
hace 3 horas, Draekhar dijo:
Pues en mi caso activado directamente con la app de obd eleven para el cuadro del S4 y todo funcionando perfectamente. Tanto la temp del aceite como el de las presiones del turbo.
Mi VC es "virgen" ya que tiene su firmware de serie en la version 0379.
Buenas, mi VC tiene el update hecho por mi a la versión 0379, o sea que por ahí vemos que no van los tiros. De momento vamos a partir de la premisa que el coche tiene que ser del año 2018 y motor TFSI (tú y yo somos los únicos a los que nos funciona el boost) Un saludo!!
hace 40 minutos, GabrielA5 dijo:
puede ser ya que el rs y s son gasolina aunque el tdi sea turbo tambien
hace 35 minutos, GabrielA5 dijo:
seria lo mejor
hace 47 minutos, GabrielA5 dijo:
Pues mirare a ver que version tiene mi VC se que tiene de la 300 para arriba pero ahora mismo no lo recuerdo, yo puse las esferas RS pero no creo que tenga nada que ver.
El mio es el Tfsi 190cv comprado en el 2018 pero vamos o me fijado mal que no creo pero no funciona, mañana a ver si puedo mirarlo.
hace 51 minutos, GabrielA5 dijo:
Pues si, la verdad que el trabajo que hacen lo hacen muy bien por lo que se ven en los videos pero claro para que lo que clavan ya lo pueden hacer bien jaj, pero vamos que me podían haber contestado al mensaje disimulando o diciendo cualquier cosa pero no directamente me banearon. Igualmente tengo capturas del mensaje puesto y de lo que después les dije por privado que eso ya no se si lo habrán visto porque a lo mejor al banearme ya no les llega.
Igualmente si me animo subo las capturas por aquí jajaj.
hace 7 minutos, Raulpeba dijo:
En el OBDEleven en teoría si te vas a las unidades de control puedes ver la info del ultimo escaneo y te vendría la ver del firmware ya que se queda guardado sin tener que volver a enganchar al coche. Modulo 17 creo que era, en su pestaña de info
hace 7 minutos, Draekhar dijo:
Si así lo vi el otro día pero no recuerdo la versión, de todas formas que esfera habéis puesto la de S o la del RS a ver si con la que funciona en los gasolina es en la del S por que yo puse la del RS.
hace 4 horas, Draekhar dijo:
Puede ir por ahí el tema del Boost. A mi en VC versión 0417 no me funciona.
hace 1 hora, GabrielA5 dijo:
Un saludo!
He encontrado esta información:
1. 17 – Instruments
2. Security access: 25327 -> Do it!
3. Adaptación. Seleccionar:
ENG98918-Sport -> Readout (por defecto: No display)
4. Confirmar y salir
Creéis que puede funcionar ??
Es posible que lo pruebe mañana. No creo q con esa modificación rompa nada...
