  En 6/3/2023 a las 13:36, samarcan dijo:
Bueno, pues me toca contar mi experiencia para ver si resolvemos de una vez este tema.....🤪
VC de origen, con soft, ver 309.
Instaladas las app, test de agujas y contador de vueltas
Derivate de origen (creo, si no se ha cambiado al instalar las anteriores app) Derivate 9
Instalada la app S5 y .....
8000 vueltas....
el caso es que arranco y las revoluciones marcan bien, unas 850. De hecho, la marca roja empieza en 4500, igual que en el modo clasico.
Por lo que creo que luego en carretera funcionara bien. (esto lo corroborare cuando salga....ahora hay que comer....😉)
La temperatura de aceite la marca bien, abajo a la izq y el boost, en parado, nada.
Lo que me toca un poco la vista es esto:
En la vista ampliada del cuadro clasico, aparece el boost encima del coche.....Error?, es asi?....lo quito?....lo dejo?
pues eso, 200 creditos de pruebas.🤭
Expand
Algo raro tienes... ¿por qué no actualizas a la versión de SW del VC 0379? Un saludo!
  • Respuestas 190
  En 6/3/2023 a las 18:49, GabrielA5 dijo:
Expand
He visto que me salia un mensaje de: "hay una nueva version". He tocado en la linea y ha puesto: "se ha copiado la nueva version", pero luego no se que tengo que hacer.
Por cierto, el boost no funciona.
Muy buenas gente!!!
otro que ya metió el OBD11 y ya tiene la esfera central y el indicador de boost funciona, si alguien se anima a poner el arcoíris que lo comenté que estoy yo también dándole vueltas 😅
  En 24/2/2023 a las 14:28, Sphere dijo:
A mi no me funciona el Boost y me consta que a los que lo estamos activando con OBD11 tampoco.. ¿el tuyo es A5 normal (no S5/RS5) y si te funciona?
La verdad que estaría genial poder activar ese detalle y dejarlo 100% funcional.
Expand
Yo lo hice por OBD11 y la función Boost me funciona perfectamente.
  En 7/3/2023 a las 13:30, Stytu dijo:
Muy buenas gente!!!
Expand
Yo no me gastaria casi trescientos euros por el arco iris ese, es demasiado para tener ese detallito.
  En 7/3/2023 a las 15:38, alagar27 dijo:
Expand
ya no es solo el arcoíris es el tema que te viene el arcoíris la fuerza g y los parámetros del motor
  En 7/3/2023 a las 15:44, Stytu dijo:
Expand
Aun asi demasiado caro es para algo que no vas a usar almenos en carretera normalmente
Expand
Stytu sobre el boost. Solo te sale en el display sin más como al resto, o sube la barra y/o te da un número una vez vas en carretera. Es raro que algunas le funcione y a otros no. Yo tb active esfera con odb y solo aparace el boost como en la imagen y poco más. A ver si entre todos damos con el quid para que funcione.
En relación al Boost parece que solo funciona en los TFSI 245/252.
Sigo pensando que se tiene que poder activar porque el sensor lo llevamos todos ya que desde Vagcom y OBD se puede ver esa información en tiempo real, pero por algún motivo el cuadro no lo muestra.
  En 7/3/2023 a las 17:32, Sphere dijo:
Expand
Ojala se encuentre la forma y se pueda activar lo del boost con obdeleven para a4 y a5
  En 7/3/2023 a las 13:47, Stytu dijo:
Expand
Claro, el Boost te funciona como a mi porque montamos el mismo motor. Saludos!
Pues entonces queda bien claro, solo funciona "de momento" en los motores 245 / 252 TFSI Quattro el tema del boost.
@Fotsis en nuestros motores el boost sube y baja la línea en función de la presión del turbo.
  En 6/3/2023 a las 19:58, samarcan dijo:
Expand
Lo suyo es que tengas o te hagas con la actualización que te toca, que será la 0379 y la metas en una SD para posteriormente actualizar el SW de tu cuadro. Un saludo!
