Hola.  Mi modelo es un a4 b5 18.t del año 1996. Se me ha encendido la luz del airbag. El testigo se enciende y al de 1 minuto aproximadamente se apaga. He leído varios post y he intentado buscar el conector amarillo para ver si echándole aceite limpia contactos se quita el fallo pero no lo encuentro . No se si este modelo no lo lleva.  Podria ser de la bateria que este en las últimas? Arrancar arranca bien , ya tiene unos 5 años pasados . Un saludo
En 5/2/2023 a las 12:51, eibarres1975 dijo:
Hola, supongo que cuando hablas de conector amarillo es el que hay debajo de los asientos....en principio tu coche siendo de los primeros es posible que no lleve airbag ahí y solo lleve en el volante por lo que no hay conector amarillo, también me suena que si llevas airbag en los asientos en los primeros b5 el conector no era amarillo y fuera rojo.
También podría ser del volante o de los conectores del rodillo debajo de la piña, te va a tocar desmontar el volante si lo haces no te olvides primero desconectar la batería.
De todas formas si dices que la batería está en las últimas prueba primero a cambiarla a ver si el problema es de ahí, por que si es raro que encienda y apague al minuto, cuando hay fallo se suele quedar en encendida.
Lo otro sería directamente pasarle el vagcom y te diría de donde viene el fallo si tienes varios airbag.
S2
hace 16 horas, Athabasco dijo:
S2
Hola.  Gracias por responder. Un amigo me va a pasar la máquina haber que sale. Iré comentando. Mirando los fusibles me he encontrado que el número 3  que pone relé limpiafaros, alumbrado (guantera, compartimento motor,aire acondicionado, cambio automático, cuadro de instrumentos) de 5 amperios está fundido no veo de lo que pone que falle nada lo cambiaré y haber  que pasa como pone cuadro de instrumentos también haber si hay suerte y puede ser de eso. He cronometrado y siempre es al de 2 minutos . Me empezó a pasar cuando iba en coche pare para que bajara una persona y al volver a arrancar se quedó la luz encendida esos 2 minutos. Un saludo
  • 3 semanas más tarde...
En 7/2/2023 a las 11:53, eibarres1975 dijo:
En 1/3/2023 a las 2:13, Zeusb5 dijo:
Cambia la batería, borra errores con vagcom y prueba si así se soluciona.. Ojalá tengas suerte!
Hola. Ya he llevado el coche a que me lo miraran.  Al meter el vagcom le ponía que no le llegaba  bien la corriente al testigo del airbag.  Me ha borrado el fallo y se ha solucionado . Llevo ya una semana y no se queda encendido,  igual tenía algo que ver el fusible  fundido. Gracias y un saludo
hace 21 horas, eibarres1975 dijo:
Me alegro!!!
