eibarres1975 Publicado 5 de Febrero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2023 Hola. Mi modelo es un a4 b5 18.t del año 1996. Se me ha encendido la luz del airbag. El testigo se enciende y al de 1 minuto aproximadamente se apaga. He leído varios post y he intentado buscar el conector amarillo para ver si echándole aceite limpia contactos se quita el fallo pero no lo encuentro . No se si este modelo no lo lleva. Podria ser de la bateria que este en las últimas? Arrancar arranca bien , ya tiene unos 5 años pasados . Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 6 de Febrero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2023 En 5/2/2023 a las 12:51, eibarres1975 dijo: Hola. Mi modelo es un a4 b5 18.t del año 1996. Se me ha encendido la luz del airbag. El testigo se enciende y al de 1 minuto aproximadamente se apaga. He leído varios post y he intentado buscar el conector amarillo para ver si echándole aceite limpia contactos se quita el fallo pero no lo encuentro . No se si este modelo no lo lleva. Podria ser de la bateria que este en las últimas? Arrancar arranca bien , ya tiene unos 5 años pasados . Un saludo Hola, supongo que cuando hablas de conector amarillo es el que hay debajo de los asientos....en principio tu coche siendo de los primeros es posible que no lleve airbag ahí y solo lleve en el volante por lo que no hay conector amarillo, también me suena que si llevas airbag en los asientos en los primeros b5 el conector no era amarillo y fuera rojo. También podría ser del volante o de los conectores del rodillo debajo de la piña, te va a tocar desmontar el volante si lo haces no te olvides primero desconectar la batería. De todas formas si dices que la batería está en las últimas prueba primero a cambiarla a ver si el problema es de ahí, por que si es raro que encienda y apague al minuto, cuando hay fallo se suele quedar en encendida. Lo otro sería directamente pasarle el vagcom y te diría de donde viene el fallo si tienes varios airbag. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eibarres1975 Publicado 7 de Febrero del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Febrero del 2023 hace 16 horas, Athabasco dijo: Hola, supongo que cuando hablas de conector amarillo es el que hay debajo de los asientos....en principio tu coche siendo de los primeros es posible que no lleve airbag ahí y solo lleve en el volante por lo que no hay conector amarillo, también me suena que si llevas airbag en los asientos en los primeros b5 el conector no era amarillo y fuera rojo. También podría ser del volante o de los conectores del rodillo debajo de la piña, te va a tocar desmontar el volante si lo haces no te olvides primero desconectar la batería. De todas formas si dices que la batería está en las últimas prueba primero a cambiarla a ver si el problema es de ahí, por que si es raro que encienda y apague al minuto, cuando hay fallo se suele quedar en encendida. Lo otro sería directamente pasarle el vagcom y te diría de donde viene el fallo si tienes varios airbag. S2 Hola. Gracias por responder. Un amigo me va a pasar la máquina haber que sale. Iré comentando. Mirando los fusibles me he encontrado que el número 3 que pone relé limpiafaros, alumbrado (guantera, compartimento motor,aire acondicionado, cambio automático, cuadro de instrumentos) de 5 amperios está fundido no veo de lo que pone que falle nada lo cambiaré y haber que pasa como pone cuadro de instrumentos también haber si hay suerte y puede ser de eso. He cronometrado y siempre es al de 2 minutos . Me empezó a pasar cuando iba en coche pare para que bajara una persona y al volver a arrancar se quedó la luz encendida esos 2 minutos. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zeusb5 Publicado 1 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2023 Cambia la batería, borra errores con vagcom y prueba si así se soluciona.. Ojalá tengas suerte! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eibarres1975 Publicado 5 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2023 En 7/2/2023 a las 11:53, eibarres1975 dijo: Hola. Gracias por responder. Un amigo me va a pasar la máquina haber que sale. Iré comentando. Mirando los fusibles me he encontrado que el número 3 que pone relé limpiafaros, alumbrado (guantera, compartimento motor,aire acondicionado, cambio automático, cuadro de instrumentos) de 5 amperios está fundido no veo de lo que pone que falle nada lo cambiaré y haber que pasa como pone cuadro de instrumentos también haber si hay suerte y puede ser de eso. He cronometrado y siempre es al de 2 minutos . Me empezó a pasar cuando iba en coche pare para que bajara una persona y al volver a arrancar se quedó la luz encendida esos 2 minutos. Un saludo En 7/2/2023 a las 11:53, eibarres1975 dijo: Hola. Gracias por responder. Un amigo me va a pasar la máquina haber que sale. Iré comentando. Mirando los fusibles me he encontrado que el número 3 que pone relé limpiafaros, alumbrado (guantera, compartimento motor,aire acondicionado, cambio automático, cuadro de instrumentos) de 5 amperios está fundido no veo de lo que pone que falle nada lo cambiaré y haber que pasa como pone cuadro de instrumentos también haber si hay suerte y puede ser de eso. He cronometrado y siempre es al de 2 minutos . Me empezó a pasar cuando iba en coche pare para que bajara una persona y al volver a arrancar se quedó la luz encendida esos 2 minutos. Un saludo En 1/3/2023 a las 2:13, Zeusb5 dijo: Cambia la batería, borra errores con vagcom y prueba si así se soluciona.. Ojalá tengas suerte! Hola. Ya he llevado el coche a que me lo miraran. Al meter el vagcom le ponía que no le llegaba bien la corriente al testigo del airbag. Me ha borrado el fallo y se ha solucionado . Llevo ya una semana y no se queda encendido, igual tenía algo que ver el fusible fundido. Gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 5 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2023 Genial, pues una cosa menos, y que dure! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zeusb5 Publicado 6 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2023 hace 21 horas, eibarres1975 dijo: Hola. Ya he llevado el coche a que me lo miraran. Al meter el vagcom le ponía que no le llegaba bien la corriente al testigo del airbag. Me ha borrado el fallo y se ha solucionado . Llevo ya una semana y no se queda encendido, igual tenía algo que ver el fusible fundido. Gracias y un saludo Me alegro!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
