Victor_Mateos03 Publicado 8 de Febrero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2023 Buenas, Venia a plantearos una situación que me pasa y no se si tiene que ver o si tenéis una respuesta para lo que me pasa, Hace poco cambie el tubo de escape de doble salida a la izquierda, por una salida a cada lado, el escape era de uno del 2009 y aunque mi coche es del 2013 (facelift) encajaba perfectamente, Coincidió que el día que se lo puse aproveche para hacerle el manteniendo de todo, aceite caja de cambios, aceite motor, refrigerante, liquido de frenos y filtros, El caso es que después de ese día ha pasado de gastarme en autovía a 120 km/h con el crucero de 6,3 aprox a 7,3... Yo entiendo y el del taller me dice que no tiene nada que ver, pero es lo único que ha cambiado en el coche, entonces no se, Ha alguien mas le ha pasado o sabe por que puede ser? Muchas gracias un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ibi Publicado 14 de Febrero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2023 En 8/2/2023 a las 14:53, Victor_Mateos03 dijo: Buenas, Venia a plantearos una situación que me pasa y no se si tiene que ver o si tenéis una respuesta para lo que me pasa, Hace poco cambie el tubo de escape de doble salida a la izquierda, por una salida a cada lado, el escape era de uno del 2009 y aunque mi coche es del 2013 (facelift) encajaba perfectamente, Coincidió que el día que se lo puse aproveche para hacerle el manteniendo de todo, aceite caja de cambios, aceite motor, refrigerante, liquido de frenos y filtros, El caso es que después de ese día ha pasado de gastarme en autovía a 120 km/h con el crucero de 6,3 aprox a 7,3... Yo entiendo y el del taller me dice que no tiene nada que ver, pero es lo único que ha cambiado en el coche, entonces no se, Ha alguien mas le ha pasado o sabe por que puede ser? Muchas gracias un saludo. Buenas ¿Ese consumo es de media o es el instantáneo? Si es el instantáneo, a veces la carretera parece llana, y realmente tiene algo de inclinación. ¿Cómo llevas los termostatos? ¿Trabajan bien? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Victor_Mateos03 Publicado 16 de Febrero del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2023 En 14/2/2023 a las 17:38, ibi dijo: Buenas ¿Ese consumo es de media o es el instantáneo? Si es el instantáneo, a veces la carretera parece llana, y realmente tiene algo de inclinación. ¿Cómo llevas los termostatos? ¿Trabajan bien? Buenas, El consumo es el de media, el otro día hice un viaje de dos horas y al ir me gasto 7,3 y a la vuelta que fue el mismo recorrido de dos horas 5,9 no se que dependerá... A que te refieres con que si trabajan bien? El coche calentarse no se calienta si es a lo que te refieres, se queda en 90º y de ahí no pasa, Lo que he pensado es que al haberle hecho el mantenimiento de todo se haya reseteado algo y este como centrándose todo un poco no se si me explico o si eso pasa vaya, Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Victor_Mateos03 Publicado 14 de Abril del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2023 En 14/2/2023 a las 17:38, ibi dijo: Buenas ¿Ese consumo es de media o es el instantáneo? Si es el instantáneo, a veces la carretera parece llana, y realmente tiene algo de inclinación. ¿Cómo llevas los termostatos? ¿Trabajan bien? Buenas, Después de bastante tiempo entre turnos del curro y tal no conseguía ir al taller a comprobar, hoy por fin he podido ir he hemos visto esto, Diría que no son valores normales y que hay algún termostato trabajando mal, Os ha pasado alguno? Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Victor_Mateos03 Publicado 25 de Abril del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2023 Buenas, A nadie le ha pasado lo mismo? Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Scout Publicado 12 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2023 Hola, a mí me pasó que entré en taller a una revisión y justo desde ese día empezó el termostato a trabajar mal, lo noté en los consumos y obviamente temperatura del agua y aceite. Cambié termostato, sensor de temperatura del anticongelante y el propio líquido, y hasta hoy. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Victor_Mateos03 Publicado 13 de Julio del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2023 hace 14 horas, Scout dijo: Hola, a mí me pasó que entré en taller a una revisión y justo desde ese día empezó el termostato a trabajar mal, lo noté en los consumos y obviamente temperatura del agua y aceite. Cambié termostato, sensor de temperatura del anticongelante y el propio líquido, y hasta hoy. Buenaas, Gracias por la respuesta, Sabes a que temperatura estaba el aceite mas o menos? A mi me marca que el aceite esta sobre los 105º, cuando hago un viaje, la aguja del cuadro de la temperatura no pasa de los 90º en ningun momento, Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Scout Publicado 13 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2023 hace 2 minutos, Victor_Mateos03 dijo: Buenaas, Gracias por la respuesta, Sabes a que temperatura estaba el aceite mas o menos? A mi me marca que el aceite esta sobre los 105º, cuando hago un viaje, la aguja del cuadro de la temperatura no pasa de los 90º en ningun momento, Un saludo. Yo lo que noté fue un aumento de consumo poco a poco y después empezó a bajar la temperatura cuando hacía frío o en bajadas prolongadas, así que fue blanco y en botella. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
