Cambio de radio chorus a concert ll.
primerbueno
hace 7 minutos, Carlisu84 dijo:
La concert 2 que es de CD si te valdria
Lo que no estoy seguro al 100% es que si funcionaria lo del fis
Ya, me dice un amigo que tampoco se apagaría bajo llave contacto ni se iluminaria. La concert que tengo en otro coche al montarla en este no se bloquea por código?
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
hace 1 hora, primerbueno dijo:
El código es un sistema de bloqueo de la radio independientemente del coche.
El tema de apagarse/iluminarse se puede solucionar sacando dos cables del clima (CAN Bus) hacia la radio.
hace 3 horas, primerbueno dijo:
Si fuera una radio no oem quizás si pero Siendo una concert 2 con practicamente las mismas conexiones que la que tienes ese problem no creo que lo tengas.
Si la radio está en otro coche y la pones en el tuyo te pedirá pin claro
hace 2 horas, Tolo dijo:
Claro, el problema es que no tengo ese código ya que compré ese coche de segunda. Es decir que hay que comprar 3n can bus?
hace 6 horas, primerbueno dijo:
Primero monta la radio, pon el pin y cuando funcione y a la hora se apague o no se ilumine por la noche... Enronces sacas dos cables del conector del climatizador y los conectas a las entradas CANBus de la radio.
hace 7 horas, Tolo dijo:
El pin no lo tengo, se puede obtener por el n⁰ de serie de la radio?. Me puedes decir que cables son?.
hace 18 horas, primerbueno dijo:
Ok. No me voy a complicar, he pensado montar a la Chorus un parrort ck3100, alguien lo montó vale el esquema q trae?
monte algunos y el único problema que podrías tener es con la compatibilidad con el móvil. Porque en principio ya vienen preparados para que no de fallo de altavoces traseros
