Juaniyo73 Publicado 26 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2023 Buenas noches, tengo un problema con la centralita de remolque en mi audi a6 c6 avant... El tema es que cuando conecto el ordenador me sale ese fallo, cuando engancho el remolque solo me funciona la luz de posición y además no me funciona el parktronic, tampoco enciende la luz del pomo de sacar y meter la bola de remolque... Por más que he mirado por el maletero no localizo la dichosa centralita para comprobarla o sustituirla... A ver si alguien me puede orientar sobre su ubicación. Gracias de antemano Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2023 aunque es de Allroad es mas o menos similar por no decir igual. si el gancho fue puesto a posteriori normalmente suele estar en la parte izq del maletero detras del tapizado. hace 12 horas, Juaniyo73 dijo: además no me funciona el parktronic si esta puesto el conector del remolque no funciona. y esto me hace pensar que es centralita original. hace 12 horas, Juaniyo73 dijo: tampoco enciende la luz del pomo de sacar y meter la bola de remolque... a que te refieres con esto? 1 Responder
Juaniyo73 Publicado 27 de Febrero del 2023 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2023 hace 5 horas, Carlisu84 dijo: aunque es de Allroad es mas o menos similar por no decir igual. si el gancho fue puesto a posteriori normalmente suele estar en la parte izq del maletero detras del tapizado. si esta puesto el conector del remolque no funciona. y esto me hace pensar que es centralita original. a que te refieres con esto? Me refiero a que en el lado izquierdo tiene un pomo que si lo giras se abate la bola o se repliega y ese pomo en el centro tiene una luz mmm que cuando está en la posición abierta o cerrada la bola está en verde y si se queda colgando en medio estaría en rojo si puedo le voy a sacar una foto para que veas cómo es el pomo Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2023 ah vale ya me suena de verlo en un Q seria algo como esto. revisa los fusibles no vaya ser que alguno este quemado. 1 Responder
