choto1976 Publicado hace 23 horas Denunciar Publicado hace 23 horas hace 9 horas, Maestro_72 dijo: Lo de que sea esporádico en mi caso y después de leer algo mas ,sobre este tema puede ser debido a que últimamente no le hago muchos kilometros al coche y parece ser que cuando coge temperatura el aceite del cambio (que no temperatura de servio del coche, como aceite de motor o refrigerante) que es cuando parece ser que empieza a hacer el fallo y en mi caso me ha pasado 3 veces, justo 3 dias que moví mas el coche. Si es asi, que el susodicho aceite se degrada entiendo que mientras este circulando así hasta su reparación los engranajes que son lubricados por este aceite tendrán un desgaste prematuro por lo que intentare usar el coche lo menos posible. Gracias @Heketuko, en Audi me comentaron que no era caro, me hablo de 1 litro de aceite (unos 50€) y una hora de mano de obra (que poco me parece, pero si ellos lo dicen), tengo cita para el 6 de mayo, ya os iré contando por si puedo aportar algo nuevo. Un saludo pues mirando y buscando cosas encontré un vídeo de cómo cambiar el aceite del diferencial trasero y no parece nada difícil, hoy me he tumbado para ver si veía cómo hacerlo y se ven perfectamente los tornillos de vaciado y llenado, en el vídeo hablaba al principio que era un litro pero luego dice que le puso 1,2l, el aceite que pone cuesta sobre 18€, pongo la foto que hice del vídeo. Como lo vas hacer pronto esperaré para ver qué tal te va y si se te a solucionado. Responder
Heketuko Publicado hace 23 horas Denunciar Publicado hace 23 horas hace 9 horas, Maestro_72 dijo: Lo de que sea esporádico en mi caso y después de leer algo mas ,sobre este tema puede ser debido a que últimamente no le hago muchos kilometros al coche y parece ser que cuando coge temperatura el aceite del cambio (que no temperatura de servio del coche, como aceite de motor o refrigerante) que es cuando parece ser que empieza a hacer el fallo y en mi caso me ha pasado 3 veces, justo 3 dias que moví mas el coche. Si es asi, que el susodicho aceite se degrada entiendo que mientras este circulando así hasta su reparación los engranajes que son lubricados por este aceite tendrán un desgaste prematuro por lo que intentare usar el coche lo menos posible. Gracias @Heketuko, en Audi me comentaron que no era caro, me hablo de 1 litro de aceite (unos 50€) y una hora de mano de obra (que poco me parece, pero si ellos lo dicen), tengo cita para el 6 de mayo, ya os iré contando por si puedo aportar algo nuevo. Un saludo Nada un placer Responder
Maestro_72 Publicado hace 7 horas Denunciar Publicado hace 7 horas hace 16 horas, choto1976 dijo: pues mirando y buscando cosas encontré un vídeo de cómo cambiar el aceite del diferencial trasero y no parece nada difícil, hoy me he tumbado para ver si veía cómo hacerlo y se ven perfectamente los tornillos de vaciado y llenado, en el vídeo hablaba al principio que era un litro pero luego dice que le puso 1,2l, el aceite que pone cuesta sobre 18€, pongo la foto que hice del vídeo. Como lo vas hacer pronto esperaré para ver qué tal te va y si se te a solucionado. Interesante, aunque procuro evitar los talleres todo lo posible en este caso mejor que me lo hagan en el taller, el dia 6 me lo hacen, ya os comentare por aquí, hasta entonces procuro no usar el coche, porque como ya comente lo que me mosquea es que usándolo asi, con el aceite degradado todo los engranajes deben estar sufriendo un desgaste prematuro. Saludos. Responder
choto1976 Publicado hace 4 horas Denunciar Publicado hace 4 horas (editado) Bueno localizados los tornillos, con levantar el coche con la burriquetas ya se llega de sobra. Me parece que me atreveré y lo haré yo mismo, después de ver muchos vídeos no veo complicaciones. Editado hace 4 horas por choto1976 Responder
