Buenas, tengo un problema que aunque no es muy grabe, me molesta bastante, hace unos meses dejé el coche para cambiar el famoso relé de la suspensión, ese que esta debajo del volante, pues los mecánicos al quitar la banda de botones que esta debajo de la pantalla no que hicieron pero ahora no tengo luces ni en los botones, ni el cenicero, ni la guantera pequeña detrás de la palanca de cambio, eso si, los botones de cortinas, sensores, etc. funcionan, he mirado fusibles y parecen bien, alguien sabe que puede ser?.
hace 10 horas, DOBERMANN™ dijo:
Has mirado si esta bien enchufado el conector de la famosa barra
En 7/3/2023 a las 19:06, PAUL-A8 dijo:
Si, yo creo que está conectado, los botones funcionan todos, es solo la iluminación, algo raro.
Pues si lo demás funciona, no creo que las les se hayan quemado "todas", a lo mejor al sacar la ficha, girafon demasiado fuerte y sacaron el cable de su sitio?
Vaya, pues cuando puedo lo miro a ver, creia que podia ser fusible o algo mal conectado, pero lo raro es que no es solo la barra, es también cenicero y la guantera detrás de la palanca, lo que no se ahora si los surtidores de aire se iluminan.
  • 9 meses más tarde...
Bueno, retomo el hilo, me estoy fijando que las luces si se encienden, pero muy débil, como cuando le quitamos intensidad con los botones, el resto de luces van bien, así que no se de que es esa falta de intensidad en la iluminación.
En 26/12/2023 a las 14:23, DOBERMANN™ dijo:
si el resto iluminan bien quizas esta mal montado dicha barra y no este reflejando bien la luz.
Pues sera fallo de la barra, un mal contacto o algunas quemadas...
