Muy buenas! Tengo un A4 2.7 tdi y no me funciona el botón de start/stop de la consola.
me dice avería en el sistema. He enchufado el Vagcom y me dice avería en antena.
He desmontado el panel de la puerta del conductor y no está.
Alguien sabría decirme donde está ubicada?
mil gracias!!
En 7/3/2023 a las 23:38, AcuatroA dijo:
mil gracias!!
Buenas, hay varias
Una esta debajo del pomo de cambio. Hay otra en la puerta trasera izquierda, otra en el maletero, por la parte de dentro hacia el parachoques, y una cuarta en la parte trasera derecha, por donde el enrollador del cinturon.
El vagcom deberia de decirte cual de las antenas es mediante un codigo alfanumerico (p.e J501) o por descripcion (trasera derecha, trasera central...)
hace 6 horas, Lazpi dijo:
Buenas, hay varias
Antes de nada, quiero darte las gracias por responder!
Memoricé la avería y me puso esto:
03283 - Antena de acceso y autorización de arranque izquierda
            007 - Cortocircuito a masa
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 01100111
                    Prioridad de Avería: 2
                    Frecuencia de Avería: 1
                    Reseteos del Contador: 104
Con lo cual deduzco, que debe de ser la que va en la puerta trasera izquierda la que está KO. Como es habitual en los A4 B8, los sensores de apertura de las manillas de las puertas, tiene dos que fallaban también.
A ver si le echo un vistazo en cuanto tenga unos días libres!
Gracias de nuevo! 😉
hace 7 horas, AcuatroA dijo:
             Cuadro Congelado:
Gracias de nuevo! 😉
Si, tiene toda la pinta de ser esa.
Repara las manillas tambien, para que una vez reparada la antena, ademas de poder arrancar, puedas acceder sin sacar la llave, que para eso esta jjjj
hace 15 horas, Lazpi dijo:
Si, si.. Lo tengo que hacer.
Se me acumula el trabajo! Muchas gracias! 😉
