AcuatroA Publicado 7 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2023 Muy buenas! Tengo un A4 2.7 tdi y no me funciona el botón de start/stop de la consola. me dice avería en el sistema. He enchufado el Vagcom y me dice avería en antena. He desmontado el panel de la puerta del conductor y no está. Alguien sabría decirme donde está ubicada? mil gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 9 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2023 En 7/3/2023 a las 23:38, AcuatroA dijo: Muy buenas! Tengo un A4 2.7 tdi y no me funciona el botón de start/stop de la consola. me dice avería en el sistema. He enchufado el Vagcom y me dice avería en antena. He desmontado el panel de la puerta del conductor y no está. Alguien sabría decirme donde está ubicada? mil gracias!! Buenas, hay varias Una esta debajo del pomo de cambio. Hay otra en la puerta trasera izquierda, otra en el maletero, por la parte de dentro hacia el parachoques, y una cuarta en la parte trasera derecha, por donde el enrollador del cinturon. El vagcom deberia de decirte cual de las antenas es mediante un codigo alfanumerico (p.e J501) o por descripcion (trasera derecha, trasera central...) Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AcuatroA Publicado 9 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2023 hace 6 horas, Lazpi dijo: Buenas, hay varias Una esta debajo del pomo de cambio. Hay otra en la puerta trasera izquierda, otra en el maletero, por la parte de dentro hacia el parachoques, y una cuarta en la parte trasera derecha, por donde el enrollador del cinturon. El vagcom deberia de decirte cual de las antenas es mediante un codigo alfanumerico (p.e J501) o por descripcion (trasera derecha, trasera central...) Un saludo Antes de nada, quiero darte las gracias por responder! Memoricé la avería y me puso esto: 03283 - Antena de acceso y autorización de arranque izquierda 007 - Cortocircuito a masa Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100111 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 104 Con lo cual deduzco, que debe de ser la que va en la puerta trasera izquierda la que está KO. Como es habitual en los A4 B8, los sensores de apertura de las manillas de las puertas, tiene dos que fallaban también. A ver si le echo un vistazo en cuanto tenga unos días libres! Gracias de nuevo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 9 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2023 hace 7 horas, AcuatroA dijo: Antes de nada, quiero darte las gracias por responder! Memoricé la avería y me puso esto: 03283 - Antena de acceso y autorización de arranque izquierda 007 - Cortocircuito a masa Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100111 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 104 Con lo cual deduzco, que debe de ser la que va en la puerta trasera izquierda la que está KO. Como es habitual en los A4 B8, los sensores de apertura de las manillas de las puertas, tiene dos que fallaban también. A ver si le echo un vistazo en cuanto tenga unos días libres! Gracias de nuevo! Si, tiene toda la pinta de ser esa. Repara las manillas tambien, para que una vez reparada la antena, ademas de poder arrancar, puedas acceder sin sacar la llave, que para eso esta jjjj Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AcuatroA Publicado 10 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2023 hace 15 horas, Lazpi dijo: Si, tiene toda la pinta de ser esa. Repara las manillas tambien, para que una vez reparada la antena, ademas de poder arrancar, puedas acceder sin sacar la llave, que para eso esta jjjj Un saludo Si, si.. Lo tengo que hacer. Se me acumula el trabajo! Muchas gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
