Buenas ,soy Adam soy nuevo por aqui por el foro y no se exactamente donde presentarme vivo en Alcobendas y tengo un audi a4 b6 1.8t  y os expongo mi  problema !
       El otro dia me quede sin gasolina y despues de llegar a gasolinera a trompicones y alimentar el coche funciona en 2 cilindros y el catalizador se puso rojo ,primero cambie el filtro de gasolina y mañana empezare con las bujias pero me da miedo que sean  los inyectores,  porque como me quede sin gasolina habra tragado toda la basura del fondo
    Hay alguien con vagcom  para que me eche una mano contracost claro
hace 3 horas, Carlisu84 dijo:
Buenos días,
Saca los inyectores para fuera y con ellos puestos en la rampa y conectados dale a encender. ASi podrás ver si inyectan o no. También haz lo mismo con las bujias
esto no es buena idea. corres el riesgo de q se prenda fuego.
saca los inyectores q tardas 20minutos. un tubo. una bateria y limpia frenos, y un par de faston. coenctas uno de los polos a la bateria, y a la vez q coenctas el otro le das con el limpia frenos por la entrada del inyector. asi abriran y lo podras ir limpiando.
hace 13 horas, koldost dijo:
Ostris y porque va a prender fuego?
Sólo es saber si sale gasolina de ellos, lógicamente hay que hacerlo con precaucion y no tener una fuente de ignición, llama cerca.
hace 8 horas, Carlisu84 dijo:
habria q desconectar las bobinas para q no diesen chispa. ya q de no hacerlo, corres el riesgo de fuego. ademas tb, la simple corriente puede hacer q se prenda.
