Buenas foreros,
Me han dejado un Audi A3 2.0 tdi del 2006 y tiene climatizador bizona. El problema es que en el lado del conductor (desde el aireador central izquierdo hacia la izquierda) sale calor permanentemente.
Da igual que baje o suba la temperatura, sale calor a saco. Cierro los aireadores y hago que sólo salga por el centro, dado que los pies y por arriba también sale calor. Voy tirando con el aireador central derecho enfocándolo a mí pero el calor es insoportable.
Sabéis qué puede ser?
Saludos y gracias de antemano.
PD: es la primera vez que estoy en este lado del foro, antes frecuentaba TT MK1 y A4 B9.
hace 3 horas, Carlisu84 dijo:
Tiene mucha pinta de que sean las trampillas de calefacion, tendrás que quitar la guantera y ver que se mueve todo correctamente pero seguramente una esté bloqueada
Pero cómo es que sale calor si no se le da la orden de que mande calor al habitáculo?
hace 13 horas, SoulEdge dijo:
Por lo que te dice el compañero. La trampilla que regula calor/frio esta atorada y esta en 'modo calor'
Pasale el vagcom al modulo 08-HVAC, tendras un error de alguno de los servomotores
hace 42 minutos, SoulEdge dijo:
Muchas gracias chicos.
 No tengo vagcom desde tiempos del TT. Puede costar mucho esa reparación en un taller?
Dependera de cual de los servomotores este roto. A algunos se accede bajando la guantera, o el bajo volante. Para algun otro, hay que levantar el salpicadero.
Puedes probar a hacer un ajuste basico tambien, por si suena la flauta.
[select]
[08 - Heating/Air Conditioning]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The basic setting takes approximately 40 seconds.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Te recomiendo hacerte con un Vagcom, la version 12.12 va de fabula en estos A3.
