Un saludo y muy buenas tardes a tod@s !
Algunos ya me conoceis, vengo del subforo A4B5.
Pero mi problema viene del otro coche que tengo de la familia VAG. Es un WV Tiguan,  2.0 TDI, 140cp del 2009. Y como en ningun foro de VW no encontre respuesta, vengo a pediros por favor que me ayudeis en la medida que podeis !
Resulta que le he montado la maneta del tempomat ya que no venia de fabrica. Todo bien hasta salir en la carretera para probar.
Deciros que el coche no ha sufrido intervencion alguna en el software de la centralita, ni cambio de caja de velocidades(es manual) ni nada de nada, salvo los 2 muelles delanteros.
La codificacion del tempomat esta muy bien hecha (que yo y otros en 2 talleres de electrica del coche hemos mirado) y el unico error que me da en el escaneo Vagcom es este :
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BP    HW: 1K0 953 549 BP
   Component: J0527           752 0101
   Coding: 0002042
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective
El problema es que el tempomat funciona bien hasta que le meto la 5a o la 6a, cuando ya no se activa. Por lo tanto, descarto problemas fisicas (switch embrague, freno etc.), mas bien creo que es tema software. Si no viene del mismo software dela centralita, yo ya no se que puede tener !!
 Por esto os ruego si con vuestra sabiduria me podeis dar alguna solucion/idea/opinion, os quedare endeudado eternamente !
  Un abrazo desde lejos a todos !
Hola y muy buenos días mikela4Algunos como ves todavía seguimos par aquí.
 Yo creo que quien mejor te puede ayudar es @kantusjack. Si no lo puede hacer él, no lo puedo hacer nadie.👍
 Suerte y ya nos contarás.👍
hace 53 minutos, mikela4 dijo:
Gracias @susopampin !! Muy amable y muy atento, como siempre !!!
Ahora mismo le escribire, a ver si tengo suerte !
Un abrazo, campeon !
 A ver si tienes suerte y te da con la solución. 👍
 Un placer como siempre el ver que todavía estas por aquí.👏
 Un abrazo.🤝
Editado por susopampin
Uffffffffffff
La verdad es que suena a Poltergeist total ... XD
Tienes un autoscan ANTES de haber hecho nada?? Es raro que no haya notado nada con la maneta de los limpias, te da fallo "defective"
Tienes un Autoscan después???
El interruptor del embrague no debería ser, porque falla o no falla ... no deja de ser algo mecánico. Como comentas, pinta ser algo de software, por eso con el Autoscan se podría ver si tienes la ultima actualizacion del modulo motor
Hola !
Le hice un escaneo con Vagcom. Tanto antes como despues de instalar la maneta del tempomat. Y el unico error que me sale es el del primer post. La maneta del limpia funciona, aunque me sale el error. Que yo sepa, no se le ha tocado nada, ni repro ni nada, conozco al dueno, es persona mayor, y tengo confianza. Estoy seguro de que no se le ha tocado nada del software.
  He mirado el switch del embrague que es responsable del tempomat tambien, y al mi parecer no es solo un boton mecanico, por esto pensaba que podia ser el culpable.
Aqui el enlace del conmutador (switch) : https://www.autodoc.es/facet/14455740
Como ves, es electronico y pone expresamente control veloc. y esta en el cilindro maestro del embrague.
El escaneo hecho antes y depues :
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Sunday,05,March,2023,11:37:49:62939
Chassis Type: 5N (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 42 44 46 4F 52 53 56 62
          72 77
VIN: WVGZZZ5NZ9W020020   Mileage: 229330km/142499miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 997 016 K    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2.0l TDI G000SG  9979
   Revision: --H01---    Serial number: VWX7Z0H63N302H
   Coding: 0000172
   Shop #: WSC 84224 553 740166
   VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 5N0-614-517.lbl
   Part No SW: 5N0 614 517 L    HW: 5N0 614 517 L
   Component: J104    C2 450 V2   0006
   Revision: --H12---    Serial number: 00000001258929
   Coding: 0011551
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 DA    HW: 1K0 907 044 DA
   Component: ClimatronicPQ35 130 1213
   Revision: 00130023    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000008631160
   Coding: 09888FA300041C0047190000140000000009FF475C400104390000000000
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
   Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 200608  012 0203
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 01324
3 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 228576 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.15 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01598 - Drive Battery Voltage
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 227931 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00984 - Left Tail Light (M4)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 228995 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.50 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 5N0 919 475 A    HW: 5N0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H07 0020
   Revision: --------    Serial number: 60530818305408
   Coding: 100002
   VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__200 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPBNDNG7
   Coding: 0012336
   VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS645541558
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS663781508
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS65VEMTVNH
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6DJJLTVNP
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
   Coding: 0002042
1 Fault Found:
            014 - Defective
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 5N0 920 870 D    HW: 5N0 920 870 D
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2420
   Revision: V0004000    Serial number: VWX7Z0H63N302H
   Coding: 0007102
   Shop #: WSC 30975 001 104857
   VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 R    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H06 0062
   Revision:   H06 01    Serial number: 150608F2000098
   Coding: F9A27F060016036002
   VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 1C: Position Sensing        Labels: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
   Part No SW: 1K6 919 879     HW: 1K6 919 879
   Component: Kompass         001 0003
   Revision: 00001000    Serial number: 1225223T3P7603
   VCID: FDF19F7FA40435F67F5-80A8
Address 22: AWD        Labels: None
   Part No SW: 0AY 907 554 C    HW: 0AY 907 554 C
   Component: Haldex 4Motion      0041
   Coding: 0000005
   VCID: 4B9581A72A30CB46311-801E
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 2420
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 5N0 959 701     HW: 5N0 959 701
   Component: Tuer-SG         006 1205
   Coding: 0000180
   VCID: F2EBBC43ED5A7A8E127-80A7
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 G    HW: 5N1 909 148 E
   Component: J500__APA-BS KL.097 0401
   Revision: 1AH01251    Serial number: 00080570134402
   Coding: 0000258
1 Fault Found:
00566 - Steering Assistance Operation
            008 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 225489 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:53:10
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x5301
                    Hex Value: 0x4301
                    Hex Value: 0x1B01
                    Hex Value: 0x5601
                    Hex Value: 0x4601
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0205
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 80800A0052830C7F3F04840560084F0BE0FC00
   VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
2 Faults Found:
00332 - Control Circuit for Tank Flap
            007 - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100111
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 224479 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:58:50
01038 - Central Locking Thermal Protection
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 46
                    Mileage: 229036 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:19:41
Address 4F: Centr. Electr. II (J533)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 1K0 907 532     HW: 1K0 907 951
   Coding: 050B0500
   VCID: E6C3D0131192962E8EF-80B3
   Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591     HW: 8R0 959 591
   Component: J245EE16SKB10  H01 0180
   Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591     HW: 8R0 959 591
   Component: J394EE16SKB10  H01 0180
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 5N0 959 702     HW: 5N0 959 702
   Coding: 0000180
   VCID: F3E5B94792407386191-80A6
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 5N0 907 801 B    HW: 5N0 907 801 B
   Component: J540 EPB3  VW-09384 0005
   Revision:   H08       Serial number: 00000000086182
   Coding: 0000057
   VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: Radio RCD510  036 0130
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3H3257093
   Coding: 0500040004
   VCID: E5C1D71FEC949D36875-80B0
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 225295 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:19:51
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 5N0 959 703     HW: 5N0 959 703
   Component: Tuer-SG         006 1301
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01324 785 1012552
   VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 5N0 959 704     HW: 5N0 959 704
   Coding: 0000144
   VCID: F5E1875F9C346DB6375-80A0
Address 77: Telephone (J738)       Labels: 1K8-035-730.clb
   Part No SW: 1K8 035 730     HW: 1K8 035 730
   Component: Telefon       H05 3100
   Revision: 00005000    Serial number: 20330620033024
   Coding: 012100
3 Faults Found:
01524 - Antenna for Telephone
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 224479 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:33:55
02791 - Telephone baseplate (R126)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 224479 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:33:55
01304 - Radio
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 225512 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:04:47
End   --------------------------------------------
Gracias kantusjack !!
