ANDBRI Publicado 21 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2023 Buenas. Resulta que el coche de mi hijo no arranca y no da ningún fallo con vagcom, quería empezar por el sensor del pedal de embrague ya que si no pisas el embrague no arranca el coche, quería saber que canal es en el que puedo ver si se activa y desactiva dicho sensor y por otro lado saber como anular el arranque pisando el pedal del embrague para ir descartando cosas. Muchas gracias. Responder
korny1976 Publicado 21 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2023 hace 58 minutos, ANDBRI dijo: Buenas. Resulta que el coche de mi hijo no arranca y no da ningún fallo con vagcom, quería empezar por el sensor del pedal de embrague ya que si no pisas el embrague no arranca el coche, quería saber que canal es en el que puedo ver si se activa y desactiva dicho sensor y por otro lado saber como anular el arranque pisando el pedal del embrague para ir descartando cosas. Muchas gracias. Q coche es?modelo?,no hace nada de nada?o hace amago de arrancar pero no lo hace? Responder
ANDBRI Publicado 21 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2023 Es un a3 8p 2.0 tdi, gira el motor de arranque pero no hay manera de que arranque, se le nota con fuerza el arranque pero nada de nada. Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2023 Le llega gasoil a los inyectores? Se paro funcionado? La mariposa de admisión esta abierta y egr está cerrada? Responder
ANDBRI Publicado 21 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2023 Pues de momento no se ha comprobado nada, se movió para aparcarlo en otro lado y cuando se ha intentado arrancar otro día ya nada de nada, muy curioso la verdad. De momento ningún fallo con vagcom, esta tarde quería mirar a ver si le llega gasoil al filtro, y lo de desactivar el sensor del pedal de embrague era por si acá, ya que en mi a4 b7 me fallaba y no me daba error, me di cuenta al ver que no me funcionaba el regulador de velocidad, era por ir descartando cosas ya que no hay errores. Ya os iré contando. Muchas gracias. Responder
korny1976 Publicado 21 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2023 Hace algo así? Responder
ANDBRI Publicado 21 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2023 hace 5 horas, korny1976 dijo: Hace algo así? No, no hace nada de eso. Responder
ANDBRI Publicado 21 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2023 Lo primero y como siempre, agradeceros vuestras rápidas respuestas e interés por el tema. Bueno, pues parece que ya ha saltado la liebre. Después de mucho probar han empezado ha salir un montón de errores todos relacionados con corriente baja. Hemos probado con un arrancador y a base de darle y darle hemos conseguido arrancarle (llevaba dos días intentándolo mi hijo y no era capaz de arrancarlo, con arrancador incluido). La batería da 11,80 y arrancado entre 13,90 a 14,10. Con todos esos errores creo que la batería (con menos de un año) no está para muchos trotes y sobre todo con el error 01598 que lo dice muy clarito. 01598 - Drive Battery Voltage 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 29 Mileage: 180666 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.05 Time: 00:00:00 Freeze Frame: ON Voltage: 11.80 V ON ON OFF OFF OFF Responder
