Francescototti Publicado 17 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2023 ?? Responder
joselindion Publicado 17 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2023 hace 10 horas, Francescototti dijo: Lleva 6,9 Segun Audi. Le he echado esa cantidad. El tema es por eso mi pregunta después de casi un mes es normal esa medición, que me lo haya consumido? Lo importante no es el tiempo, son los kms que has hecho en ese mes. ¿Cuando se lo cambiaste estás seguro de que se quedó al máximo? Por lo que pones parece que siempre lo has llevado a la mitad. ¿De que forma mediste los litros que echaste? Para el máximo le debe faltar medio litro aprox (Entre el min y máx en Audi suele ser un litro) Al menos parece que la varilla y el mmi leen lo mismo... Responder
Francescototti Publicado 17 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2023 hace 50 minutos, joselindion dijo: Lo importante no es el tiempo, son los kms que has hecho en ese mes. ¿Cuando se lo cambiaste estás seguro de que se quedó al máximo? Por lo que pones parece que siempre lo has llevado a la mitad. ¿De que forma mediste los litros que echaste? Para el máximo le debe faltar medio litro aprox (Entre el min y máx en Audi suele ser un litro) Al menos parece que la varilla y el mmi leen lo mismo... Hola compañero. Si está claro que el MMi y la cala miden lo mismo. El tema es que en teoría el Mecanico le echó 6.9 litros le dejé 7 y me quede con un poco sobrante de la lata. Mi duda y pregunta. A la vez si le relleno un poco más o lo dejo estar así como está. Le hice en este último mes tras el cambio como mucho 500 kms no más. A no ser que haya un consumo de aceite pero no le noto nada raro al coche y tampoco e oído que den problemas estos motores de consumos excesivos de aceite. Por eso no sé si dejar así hasta el próximo cambio o rellenar, no sé qué consejos me daréis. Responder
joselindion Publicado 17 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2023 No sé, yo la cantidad de aceite la tomo como algo aproximado, para comprar de más en cada cambio, y me guardo un litrillo en el maletero. Y el nivel lo suelo dejar entre 3/4 y el máximo. No le daría mas vueltas... Revisa que no tengas fugas y que en 5 o 10mil kms no baja algo anormal. Responder
Francescototti Publicado 19 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2023 En 17/4/2023 a las 22:54, joselindion dijo: No sé, yo la cantidad de aceite la tomo como algo aproximado, para comprar de más en cada cambio, y me guardo un litrillo en el maletero. Y el nivel lo suelo dejar entre 3/4 y el máximo. No le daría mas vueltas... Revisa que no tengas fugas y que en 5 o 10mil kms no baja algo anormal. Muchas gracias por tu aporte. Responder
