Hola buenas a todo aver si me podéis hechar una manilla que me estoy volviendo loko le puse a mi audi  a4 b6 1.9tdi  2002 un rns-e y le puse los cable cam bus hasta hay bien pero con la radio conectada no me deja entrar con la vagcom en ningún módulo y si la desconecto entro tan normal sabéis como solucionarlo gracias un saludo de antemano
En 21/3/2023 a las 16:25, pipiyo dijo:
igual no has puesto los cables del canbus en el orden correcto.
me suena que hay can L y Can H
comprueba eso haber si van los tiros por ahi.
En 3/4/2023 a las 9:20, Carlisu84 dijo:
Hola lo arreglé hoy por si a alguien le puede servir era el cable del obd me venía en otro sitio incorrecto lo puse bien y ya va aora lo que no me sale es el aux y esta activado con vagcom gracias por contestar un saludo
hace 15 horas, pipiyo dijo:
Osea que estaba mal puesto el cable de can bus que sacaste para la radio. Bueno genial ahora lo tienes solventado.
De esto de memoria si que no recuerdo, voy a citar al experto
@TAVINYO
En 7/4/2023 a las 8:27, Carlisu84 dijo:
@TAVINYO
Muy buenas
Si tiene activado con el VAG i no se te activa en la pantalla el AUX tendrás que actualizar el navegador.
Como lo actualizas el navegador?
Pues comprando un CD con la última versión de mapas 2020 lo metes en el navegador si le actualiza solo.
Después de actualizar te saldrá en la pantalla AUX
Espero que te sirve de ayuda.
Hola a mi me pasa lo mismo, le he puesto una rnse y no puedo entrar al módulo de la radio para activar Aux, como lo has solventado tú, no me acabo de enterar bien
hace 14 horas, triedu dijo:
Hola buenas
El problema que tienes tú es el VAG que no tiene la línea ( Kline ) la línea K es la que te deja entrar en el navegador
Prueba cambiar de VAG COM ( cable ) por una versión más nueva i ya verás que vas a poder activar el AUX
UN SALUDO
En 12/4/2023 a las 13:27, TAVINYO dijo:
Hola buenas
UN SALUDO
Tengo la última versión la 22,1 creo que es y no me entra, probé con la 19,9 y tampoco y con la 12,1 y tampoco, no se que hacer mas
