volido Publicado 29 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2023 hace 8 horas, Serjio dijo: Que entre agua es normal, el techo no es estanco y por eso están los desagües. Los tubos de desagüe van por el interior, te tocará desmontar los guarnecidos. Sabes si tú coche ha tenido algún golpe? Entonces al final los dos traseros no funcionan bien, no? La verdad que ni idea de si llevo golpe o no. Efectivamente tengo problemas en los dos traseros, uno por estar atascado, supongo, y el otro no debe ajustar bien la boquilla babea agua, a ver qué invento encuentro, ya que es ese el que hace que se me moje el tapizado del techo. Responder
Serjio Publicado 29 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2023 hace 2 horas, volido dijo: La verdad que ni idea de si llevo golpe o no. Efectivamente tengo problemas en los dos traseros, uno por estar atascado, supongo, y el otro no debe ajustar bien la boquilla babea agua, a ver qué invento encuentro, ya que es ese el que hace que se me moje el tapizado del techo. Cuando babea agua como tu dices sueles ser por que esta lleno de agua también. Desmonta los guarnecidos y a ver que te encuentras. Puedes probar a meter una guía de cables desde el final a ver si hay suerte y es suciedad. Responder
volido Publicado 29 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2023 hace 1 hora, Serjio dijo: Cuando babea agua como tu dices sueles ser por que esta lleno de agua también. Desmonta los guarnecidos y a ver que te encuentras. Puedes probar a meter una guía de cables desde el final a ver si hay suerte y es suciedad. Pues una de las pruebas que hice en ese desagüe fue meter un tubito como un cm o 2 dentro del desagüe y meter agua, y el agua salía por abajo, por eso entiendo que no esté atascado, cuando metí aire a presión no sonaba a atascado. Responder
Serjio Publicado 29 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2023 hace 19 minutos, volido dijo: Pues una de las pruebas que hice en ese desagüe fue meter un tubito como un cm o 2 dentro del desagüe y meter agua, y el agua salía por abajo, por eso entiendo que no esté atascado, cuando metí aire a presión no sonaba a atascado. Pero salía como los de adelante o salía muy despacio? Te lo digo por qué es muy raro que gotee por donde dices salvo que esté mal la goma o rajado el plástico. Al final es un tubo que va enganchado por fuera a un “embudo” Responder
volido Publicado 2 de Abril del 2023 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2023 Salía bastante cantidad, al final desmonte los guarnecidos de las ruedas, metí un alambre y salía bien por debajo, sin suciedad ni nada, le metí agua y fluía bien, en los dos lados. Al final lo que hice ayer fue comprar teflón, se lo metí y ahora ya no babea, espero que el remedio aguante. Cuando termine de montar el coche y ponga el mando del techo le pondré algo de silicona gummi y a ver si quito la fuga. Responder
