Richi911 Publicado 10 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2005 Hola a todos me llamo Richi haber si podéis ayudarme. Mi coche un Audi 80 tdi de 1995 con 90CV le he tenido que cambiar el posicionador de la bomba inyectora por un problema de tirones. El caso que cuando lo fui a recoger el mecánico (de Bosch) me dijo que la bomba la han ajustado con las nuevas prescripciones de Bosch y que el coche va andar menos pero que los humos serán menores de cara a la ITV y el consumo será también menor. Cuando cojì el coche note una falta de potencia enorme hasta las 2000 rpm. que es cuando entra el turbo y de hay en adelante el empuje es normal. ¿Que opináis ¿ Podría ser el caudalimetro que no lo he cambiado nunca o tenéis alguna otra sugerencia. Un saludo a todos Responder
ppotis Publicado 10 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2005 Hola richi911; tengo un A4 avant 1996 110Cv y le pasaba lo mismo , pero sin tener que cambiar la bomba de posicion; Tenia un motor perezoso y a partir de 2000 andava mejor. le puse una centralita NTDD (ya que la repro no me hace gracia, ASI puedo conectar y desconectar a mi parecer la centralita), y la verdad gano bastante sobre todo a partir de 2000 rpm, daba una patada que las gafas las tenia que ir a buscar en el maletero. a dias iba bien a dias iba mal sobre todo si hacia caravana que el choche no ganaba potencia; Resultado cambia de la valvula N75 que el la valvula reguladora de presion de turbo y ahora va como un tiro (134 ponis que empujan bastante bien desde 1.500 rpm). prueba en www.NTDD.net , por lo que veo tu coche es un avant ( con lo cual tiene bastante peso y unos pocos mas de CV no le vendrian nada mal,) te lo recomiendo , el mio ahora va muy bien... Un saludo Responder
fermoa4 Publicado 11 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2005 yo nunca le pondria nada que forzara el motor si noto que no va fino,primero miraria lo que tiene y cuando fuera redondo y en su potencia exacta,entonces si,pero si te va mal,y le pones todavia mas esfuerzo,puede decir el motor adios.primero mira bien que puede tener y no la lies,pero como digo siempre,tu haz lo que quieras,yo solo digo lo que yo haria :blink: Responder
luis Publicado 13 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2005 Si te falla el cauda, el coche le costaria subir de vueltas y de velocidad, eso no quiere decir que falle, pero lo normal es que abajo funcione y en altas pierda mucho, lo primero mira los filtros, y a partir de aqui pues con el vag-com. Responder
ACB Publicado 14 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2005 Yo tenía un problema de falta de potencia tanto en baja como en alta. El tema de la falta de potencia en baja, es decir desde ralentí hasta las 2000 rpm, se corrigió enormemente (algo bestial) al limpiar el colector de admisión y la EGR. Piensa que su misión es la de trabajar precisamente cuando el coche está en bajas revoluciones, y a medida que aceleras la EGR se vá cerrando. Si tienes obstruida la entrada del colector de admisión y sucia la EGR, el coche perderá en baja. Yo lo limpié todo cuando tenia 130.000 Km. En mi coche es muy facil. Unas cuantas juntas, desengrasante y aflojar y apretar varias tuerca allen. Suerte y un saludo. Responder
Richi911 Publicado 20 de Junio del 2005 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2005 Muchas gracias voy a probar la limpieza del colector y la EGR Responder
