PELOTITOMIX Publicado 10 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2005 pues en verano me suele pasar lo siguiente: cuando pega el sol (a mediodia) bajo la ventanilla del conductor para airear un poquito el interior y al subirla en automatico, el cristal sube hasta arriba y luego baja como 8 ó 9 centimetros, con lo cual tengo que subirlo manteniendo pulsado el boton. a alguien le pasa lo mismo? Responder
crazy Publicado 10 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2005 A mi tb me pasa y no se que es , lo lleve al taller y no dicen nada de nada. Es curiso que solo es cuando hace mucho calor no se me tiene preocupado pero no en demasia ya que luego se soluciona. No obstante busca en el foro hay algun post sobre ello y de como volver a configurar el cierre de la ventanilla , ahora no recuerdo como se hacia pero no era muy dificil . Saludos Responder
aduanero1 Publicado 10 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2005 Configurarlo es facil, se le da para que suba y se mantiene el boton de subida pulsado unos 5 segundos despues de que se encuentre cerrada. Ahora bien, yo desmontaria y revisaria el pulsador, pues da la impresion de ser un mal funcionamiento del mismo debido a que la temperatura afecte a alguna soldadura. Responder
tarin Publicado 10 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2005 Me inclino a pensar que con el calor, las juntas de la puerta se dilatan, con lo que la ventanilla al llegar arriba, detecta que ha pillado algo y vuelve a bajar un recorrido de seguridad. A mi al menos me pasa eso a veces. Responder
ydres Publicado 10 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2005 tarin me ha quitado la palabra de la boca. en el mio no me ha pasado, pero en otros vehiculos si, si el cristal detecta una resistencia a la subida, por seguridad se para y baja un poco. asi que a revisar esas gomitas, que como la gran mayoria de las gomitas, si no estan en buen estado, pueden traer problemas . no se si se puede configurar para que no pare al notar dicha resistencia, pero si se puede, yo personalmente no lo haria, ya que el dia de mañana puede ser la mano de alguna criatura. Responder
PELOTITOMIX Publicado 11 de Junio del 2005 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2005 asi que a revisar esas gomitas, que como la gran mayoria de las gomitas, si no estan en buen estado, pueden traer problemas . gracias revisare las gomitas saludos Responder
unlockboy Publicado 12 de Junio del 2005 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2005 Bueno... yo tengo otra teoria. A mi me sucedía eso, cada vez mas frecuentemente, hasta que llego un momento que fué imposible subirlo del todo... ¿La Causa? Pues que la puerta tiene un motor, ese motor tira de unos alambres de acero que van por dentro de unos tubitos, y son los que tiran del cristal para subirlo. Con el paso del tiempo, esos alambres de acero (compuestos de multiples hilos) se empiezan a desilachar, y a enredar los alambritos de dentro del tubo, lo que impide que suba bien, hasta que llega un momento que hay que cambiar todo el sistema de alembritos.... resumen... UNA PASTA. Cuando lo cambian, y te entregan el coche, es importante revisar que la puerta cierra bien, y no hay que dar un portazo para cerrarla, puesto que cambiar eso, en la mayor parte de los casos, implica reajustar la parte superior de la puerta. A mi cuando me repararon eso, aun fuí 2 veces mas a que me ajustaran la puerta. No fueron mas de 300e Un saludo. Y espero confundirme, y que simplemente sea el calor. CHAO Responder
