R. C. Publicado 27 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2023 Buenas! Pues resulta que tengo un A7 BiTDi del 2014 con 157000 km que va espectacular, pero se le ha fundido una bombilla de las que van en el faro delantero (derecho), la que se enciende al hacer maniobras y eso. Por lo tanto, me da fallo en el Audi Adaptative Light. El caso es que para cambiarla creo que necesito sacar el faro, y para ello no he encontrado ningún video... ni encuentro el manual de taller del coche (para ver los pasos y las herramientas y demás). Alguien tiene el manual de taller y es tan amable que lo comparte a cambio de cervezas o algo así Gracias! Responder
Valeruzo Valeruzo Publicado 27 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2023 Hola esa bombilla se cambia sin sacar el faro, no me acuerdo ahora exactamente pero se accede bien Responder
Puffy Publicado 28 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2023 Si no es Xenon, hay que desmontar faro (3 tornillos) 1 Responder
R. C. Publicado 29 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2023 En 27/3/2023 a las 18:54, Valeruzo Valeruzo dijo: Hola esa bombilla se cambia sin sacar el faro, no me acuerdo ahora exactamente pero se accede bien Bufff, en mi caso es la del lado derecho y no he visto manera ni de, siquiera, meter la mano. He visto algunos videos donde dicen que hay que quitar el paso de rueda, que imagino será el camino normal. Es un faro de Xenon pre-restyling. Gracias por tu ayuda Responder
R. C. Publicado 29 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2023 En 28/3/2023 a las 9:17, Puffy dijo: Si no es Xenon, hay que desmontar faro (3 tornillos) En mi caso es Xenon pre-restyling, justamente el caso de ese brico. Pero yo no tengo que cambiar la bombilla de Xenon sino la halógena que va al lado. He mirado bien el brico y veo que la tapa antihumedad que abre da acceso a la bombilla de Xenon, pero no a las demás :-? Muchas gracias por tu ayuda Responder
