how??? Publicado 27 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2023 Hola, es la primera vez que le cambio el aceite y su correspondiente filtro al A4 Avant 2.0 150cv del 2014, tras realizar el cambio me indica en la pantalla pues no tiene cala que el nivel está en la mitad, le he puesto 5 litros y según he visto lleva 4,7l. , es más no siempre indica el nivel y muestra el mensaje de que para una medición precisa el motor debe de estar a temperatura de servicio imagino que será ponerle un poco más y ya está, gracias por vuestra ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRULIS Publicado 29 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2023 (editado) Hola, no le pongas mas aceite de esos 4,7 , como mucho 4,8-9 . Tengo tu mismo motor y con esa cantidad esta al max. Puede que el tuyo no mida bien. Para medirlo cuando este caliente el coche lo dejas reposar tres minutos y abres el capo. Quitas el pitido del cuadro y te aparecerá en el fis del cuadro la medida reseteada. Editado 29 de Marzo del 2023 por TRULIS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 29 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2023 En 27/3/2023 a las 20:34, how??? dijo: Hola, es la primera vez que le cambio el aceite y su correspondiente filtro al A4 Avant 2.0 150cv del 2014, tras realizar el cambio me indica en la pantalla pues no tiene cala que el nivel está en la mitad, le he puesto 5 litros y según he visto lleva 4,7l. , es más no siempre indica el nivel y muestra el mensaje de que para una medición precisa el motor debe de estar a temperatura de servicio imagino que será ponerle un poco más y ya está, gracias por vuestra ayuda. Buen dia, Si le has metido los 5L tal y como te dice el compañero es mucho y debes quitarle. Es mucho mas perjudicial tener de mas, que tener de menos. para que marque el nivel, anda con el unos min (dice 2min pero no es ASi,) y luego paras lo ves. de todos modos para cercionarse mejor, comprale la cala que vale 2 duros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
how??? Publicado 30 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Marzo del 2023 Muchas gracias, acostumbrado al A3 que tiene cala a este que no la tiene pues la verdad pensé que no funcionaba bien el sensor de nivel, al dar una vuelta ya me marcaba bien, al máximo estaba, es la primera vez que le hago cambio de aceite a este coche. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
