Hola a todos, hoy me puesto a cambiar el liquido de frenos (no tenia problemas de frenada) pues la semana q viene cambiare los discos delanteros y todas las pastillas.
El tema es el siguiente : la primera extracción con una jeringa desde el deposito he sacado unos 250ml de liquido viejo q estaba literalmente NEGRO y algo mas liquido el nuevo , primera gran sorpresa para mi !!!  tras ello he rellenado con el nuevo y he procedido al purgado desde la rueda mas lejana a la mas cercana. En la purga nunca me ha salido liquido negro , ha salido color tostado claro y con algunas impurezas, así las 4 ruedas . He rellanado algo de liquido entre medias de las purgas pero me parecía ridícula la cantidad. Viendo q apenas había gastado 400ml de liquido nuevo en total he vuelto a meter la jeringa en el deposito para comprobar un poco el aceite y aquí viene la segunda y gran sorpresa .... el liquido estaba negro otra vez !!!!
Tras esto he retirado con la jeringa todo lo q he podido ,en esta ocasión pueden ser otros 250ml-300ml , he rellenado hasta la marca de MAX. y esta vez ha me ha sobrado unos 150ml.
Alguien me puede explicar porque en la segunda ocasión estaba el liquido negro ?
Mi metodo de sangrado ha sido : bombear con el freno 7 u 8 veces , mantener el pie , abrir el sangrador , cerrar el sangrador y soltar pedal freno , así una 10 veces por rueda. El macarrón del sangrador iba hasta el fondo una botella donde esta el liquido q extraje la primera vez del deposito y así evitar la entrada de aire.
También hize todo esto con el tapón del deposito en su sitio y roscado . Puede ser esto ultimo lo q hizo q el liquido viejo volviese a subir al deposito y me lo volviese a encontrar?
El coche frena normal tras la sustitución , mañana volveré a revisar el liquido a ver si esta negro de nuevo o no.
Raro , raro , raro ...!!!
Si te sale negro es porqué hacía 10 años que no se cambiaba  y ha perdido sus propiedades.
Yo siempre que lo he visto hacer es con el tapón abierto, a mi me lo rellenaron del revés con presión de aire y saqué un montón de liquido negro, usé como 3 botes pequeños , pero debe ser un poco el color del depósito y que por poco liquido residual que quede debe tintar el nuevo, y piensa que hay dots 4 que no son color aceite claro.
Aunque si no estás seguro vuelve a repetir ya que no vale mucho dinero el líquido de freno y es algo muy importante que funcione bien.
A mi me parece que el depósito estaba contaminado, alguien confundió el depósito y rellenó con algún líquido que no correspondía. La segunda vez quedarían restos de contaminación.
El liquido q use fue un Castrol Performance DOT4 q el color es un amarillo muy claro como de aceite de girasol o mas claro.
Hoy comprobé de nuevo el liquido y esta gris , algo hemos adelantado !! . Deduzco q hay residuos en el deposito o por el circuito.
Es posible quitar el deposito para limpiarlo sin meterse en mucho jaleo  ?
Por otro lado he probado a q salte el ABS y no lo hace. El coche frena bien, el pedal no esta esponjoso ni nada de eso ...pero antes del cambio, para mi gusto, frenaba mejor , mas duro el pedal y se detenía antes .... lo del ABS puede ser q al hacer la purga con el tapón cerrado influya?
Q debería de hacer para q volviese a funcionar correctamente ? el VAGCOM no me ningunead error !!
He pensado, a ver q os parece, hacer una purga con una bomba de vacío y hacer correr el liquido actual un par de veces para arrastrar todas las impurezas. Tras ello descartar ese liquido y poner uno nuevo otra vez.
Recomendación de cambiar latiguillos ?
Alguna sugerencia q se haya pasado ?
Estoy con Tolo, ese depósito estaba contaminado.
No nos indicas si has quitado el "colador" para sacar los restos del depósito. Lo suyo es quitarlo y asi con una jeringa lo sacas todo y vuelves a rellenar; en principio eso es suficiente si no han metido en el pasado algun aceite o vete tu a saber. Sino, tendras que hacer algun enjuague más.
hace 18 minutos, Tineo dijo:
Si , quite el colador y aspire con la jeringa todo lo dicho anteriormente. El coche antes de comprarlo yo estuvo parado bastante y me ha sorprendido mucho lo del liquido pues el coche frenaba genial, en su sitio sin vibraciones ni perdidas de frenada ni nada .....
La mejor opción va a ser eso hacer un enjuage con este  liquido q esta nuevo.
Si tenéis alguna sugerencia q podría hacer aprovechando lo dicho serán muy bienvenidas !!!
Lo más importante de hacer la purga es no dejar en ningún momento el depósito seco y que el circuito coja aire.
La calidad del líquido del depósito no influye en del funcionamiento del sistema de frenada. Solo sirve para compensar el desgaste de las pastillas.
hace 1 minuto, Tolo dijo:
Tolo ... puedo deducir q este liquido aunque esté un "poco sucio" pero estando el circuito sin aire cumpliría su función digamos al 99% ?
Digo esto porque aunque el liquido es económico, si cumple su función y no compromete la seguridad no tenga q poner otro reusando este mismo si en el siguiente sangrado el liquido sale como esta ahora q es grisáceo. O incluso si frena correctamente ,como lo hace ahora, ni siquiera hacer otro sangrado y dejarlo hasta el siguiente cambio/actualizacion de cosillas.
Lo ideal sería que saliera del color correcto, la contaminación puede degradar el líquido progresivamente o sea puede ir estropeando el líquido y que vayas perdiendo efectividad poco a poco, casi sin darte cuenta,
Yo lo dejaría unos días y volvería a cambiar el líquido. Si te sobró líquido del cambio no lo dudes, vacía el depósito y échale del nuevo, que guardarlo en  un armario mucho tiempo tampoco es recomendable. Y si tienes que comprar más pues no te queda otra.
Piensa que el color es un muy buen marcador sobre la calidad del líquido.
  • 4 semanas más tarde...
Vuelvo a la carga !!!
Extraje un poco del liquido nuevo y si lo dejo un rato reposar el color es el correcto pero con sedimentos de impurezas q son los q hacen el verlos grisáceo.
He leído por ahí para hacer una limpieza del circuito de frenos q hay quien lo hace con alcohol metílico -alcohol de quemar- realizándolo como si de una sustitución de liquido de frenos se tratase para con él arrastrar todas los sedimentos he impurezas q pudiese haber y despues sustituirlo con nuevo liquido de frenos.
Q os parece , seria un tratamiento correcto ?
estoy planificando q tengo q sustituir los discos delanteros y pastillas y aprovechar en ese momento el limpiar el circuito y quizás sustituir los latiguillos de frenos y ya q estoy metido en la faena hacer la dicha limpieza de circuito mas q nada también por evitar la acumulación de las impurezas q ya comente en la bomba del ABS.
En 22/4/2023 a las 22:11, Tineo dijo:
Déjate de inventos que te puedes cargar sellos en cilindros del sistema o en la unidad ABS y liarla muy parda.
Razon tienes !!!   Voy a seguir indagando q opciones hay para limpiar el circuito. También puede ser q los sedimentos negros q hay sean precisamente de las juntas y sellos de goma del cilindro maestro q estan degradadas y se van deshaciendo. Me planteare hacer hacer la sustitución de las mismas q son 10€ y un par de horas de trabajo.
Lo q me preocupa realmente es q se joda la unidad del ABS por obstrucción con los sedimentos.
