hola,
Tengo un a4 b8 y tengo consumo de batería por alguna fuga.
La situación es la siguiente:
Al cerrar el coche y una vez que se apaga la luz del salpicadero que marca el freno al esperar un minuto se vuelve a encender la luz y también la que está en la pestaña para accionar el freno de mano, pasados 15" se apaga y se repite esto sin fin. si en una de estas te metes en el coche y lo cierras para observar ( muy quieto para que no salte la alarma) ademas de las luces justo antes de que se enciendan se oye un TACTACTAC en la parte trasera derecha, justo encima de la centralita del freno de mano que es el que gestiona el problema. pues bien, desconectas la centralita y obviamente ya no se enciende nada pero se sigue escuchando el TACTACTAC y el correspondiente consumo de batería hasta que se gasta.
hace 1 hora, ando dijo:
hola,
ese ruido lo genera alguno de los relés que van en un soporte bajo centralita 46.  Prueba a ir desconectando uno a uno para ir acotando el problema;
¿has pasado una diagnosis?, es otro asunto determinante
